auto trekt nog steeds na 1 kant en stuur trilt
kaasboeah
Post by kaasboeah »
weet iemand mischien wat eraan de hand is?
het zit namelijk zo ben een x op een stoepie geklapt sinds dat dat gebeurd is trekt me auto naar 1 kant. en als ik rij hoor ik een soort geluid van dat er iets aan loopt. auto is naar de garage geweest ze hebben hem vandaag uitgelijnt maar hij trekt nog steeds een beetje na 1 kant. er is toen ook een nieuwe draagarm opgezet. als ik in zo een hobbel straat rij voel ik onder me iets bonken. en als ik me stuur heel snel en kort naar links en rechts doe hoor ik een soort tik geluid. wat kan dit wezen? fusee arm kapot ofzo?? garage kan niks vinden :S dus weet nou ook niet meer wat ik moet.
sh4ggy
Type Auto: E39 535i V8
Post by sh4ggy »
Sta is stil, stuur uiterst links of rechts.
En dan even stevig optrekken.
Hoor je dan een hoop getik?
(pas wel op natuurlijk)
Hoor je gebonk als je kuilen pak?
Dan is het je stabilisator stang,rubber,eindpen.
Hebben ze gebalanceerd of uitgelijnt?
En is je draagarm voor of na de stoep vervangen?
kaasboeah
Post by kaasboeah »
ik heb net ff snel getest :D
als ik me stuur omdraaie en hard weg rijd hoor ik geen getik!
als ik kuilen pak hoor ik gebonk ja
en als ik 70 / 80 rij hoor ik een aanloop geluid met een trilling
ze hebben hem vanmiddag uitgelijnt!
draag arm is na de stoep vervangen
sh4ggy
Post by sh4ggy »
Stabilisator stang, samen met wielager?
Anders zou ik niks weten.
kaasboeah
Post by kaasboeah »
het kan niet me fusee arm wezen??
waar heel me stuur aan vast zit?
ronald 2002
Post by ronald 2002 »
is je stuurhuis niet (af)gebroken?
krik de auto eens op en voel eens aan het wiel of er geen speling op de stuurinrichting zit.
kijk eens of je ankerplaat(blikken stofplaat)niet tegen je remschijf loopt.
is je subframe nog recht?zittten alle bevestigingen van draagarmen enz nog vast en zijn ze niet ontzet.
2002 '75 +m3 '93+530D'02
compuonline
Post by compuonline »
Beetje vreemd is het niet gewoon je schokdempertje die niet geheel goed meer is maar dan zou hij niet 1 kant mogen trekken volgens mij ...
BMW - E39
In Search of Angel Eyes
Mikey
Post by Mikey »
ik zou idd ook es na je shocks gaan kijken.
Lijkt er in ieder geval wel op dat het eventueel of je schokdemper is of je fusee kogel ( maar je had de draagarm laten vervangen zei je ? )
Bij bmw zit de fusee kogel in de draagarm, je koopt het ook zo.
Teminste ! bij de 3 serie....
dus die zou je dan waarschijnlijk al vervangen hebben...
als je er alleen iets van merkt bij een ongelijk wegdek dan denk ik aan je schokdempers. Bij de rest merk je het immers continu tijdens het rijden.
Ya Know.....
It Is What It Is
bandje
trekken naar een kant.
Post by bandje »
Mischien door klapje band beschadigt.
Kan daardoor gaan trekken en trillen.
Probeer eens wielen te wisselen van links naar rechts.
Trekt hij nu de andere kant op is het banden werk.
Banden met een draai richting gewoon tijdelijk even verkeert om laten draaien aleen voor het kijken voor het trekken naar een kant.
De tik lijkt mij een fusee kogel of stab-stang.
DeepBass909
Post by DeepBass909 »
't fusee kan het niet zijn, die zit namelijk in de draagarm geperst en als hij er eenmaal inzit krijg je die er niet meer uit. Als de draagarm vervangen is, zit er dus perdefinitie ook een ander fusee kogel aan die kant.
Ik denk zelf dat je of een stuurstang beschadigd hebt, of dat je schokdemper niet meer recht is. Als je de neus aan de kant waar je het stoepje mee hebt gepakt, in duwt, hoor je dan ook een bonk of tik uit de ophanging komen? Zo ja, dan is je schokdemper zo goed als zeker beschadigd. Je kan eventueel tijdelijk de stabilisatiestang voor even los halen (is maar 1 bout die redelijk makkelijk te bereiken is).
Het lijkt me niet dat het de stabilisatiestang is. Die is zo sterk en taai, dat je echt je wiel er onderuit moet hebben gereden, wil die verbuigen.
bmwmotorsportkatwijk
Post by bmwmotorsportkatwijk »
ik denk ook dat het je stabilisatorstang is. maar die is niet zo makkelijk los te maken hoor. sommige zitten zo vast dat je ze los moet stoken.
Life is a highway and i wanna ride it all night long
Misja
Re: auto trekt nog steeds na 1 kant en stuur trilt
Post by Misja »
Ik zou je band en velg controleren, als de velg krom is kan die ook gaan trekken.
Zoals bandje al zegt, wissel hem eens met de andere kant.
