foutmelding camshaft sensor e36
Hoi forumleden,
weet nou waar de sensor zit, kan alleen niet de foto toevoegen waarop die staat aangegeven.
groetjes,
mark1978
bmw coupe 1992 2.5 liter l6
groetjes,
mark1978
Re: foutmelding camshaft sensor e36
Nokkenas sensor komt wel eens een keer voor en zal geen kapitalen kosten
ok, en waar zit die sensor ergens, heeft er iemand die sensor in postie op foto staan ofzo?
groetjes,
mark1978
groetjes,
mark1978
Ik kan hem zo snel niet vinden als afbeelding dus zou ik in het autodata systeem moeten kijken echter kan ik dat nu niet
http://bmwfans.info/original/E36
Via de link kan je zelf eens zoeken
hoi 325i,
zou je misschien toch even na kunnen kijken waar die sensor zich bevindt, kan hem zo niet vinden. Trouwens wat voor effect heeft zo'n defecte sensor op het rijgedrag, nu merk ik niet zo heel veel aparts.
groet,
mark
groet,
mark
ronald 2002
op het rijgedrag niets maar aanslaan bij het starten word een ander probleem.
de nokkenas sensor geeft samen met de krukassensor het bdp en de eerste cilinder aan zodat de bobines op de juiste manier vonklen.
de krukas staat immers 2 keer op bdp en de bougie moet maar 1 keer vonken vandaar dat de nokkenas sensor die maar 1 keer per 360 graden voorbij komt het verschil aan voor je ecu computer
2002 '75 +m3 '93+530D'02
<a href="http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... 157/"><img src="http://static.bmwfans.info/images/epc/ODBfcA==.png" border="0"/></a>
Nummer 9 als ik mij niet vergis.
Ja die zit aan de voorkant. je kan hem met een beetje moeite zo zien zitten. Zit met 1 boutjes vast volgens mij en een stekkertje...
Ja ok, bovenop het blok zeg maar. Maar de andere kant dan, moet ik daar veel voor weghalen om daarbij te komen?
bij mijn weten niet.. Maar mijn aanrader is eigenlijk. Als je geen idee hebt wat je moet doen, hoe het er uit ziet, hoe het gemonteerd moet worden. Laat het dan doen.
Heb je na het zien van de tekening wel is onder de kap gekeken? Dan krijg je zelf teminste een indicatie van hoe en wat. Mensen kunnen nog zo precies uitleggen hoe het moet, maar als je zelf eerst kijkt heb je er een veel beter idee van.
Links naast het inlaatspruitstuk als ik het goed gezien heb maandag.
Toevallig zag ik wat zitten ik denk hey daar zit de nokkenas sensor toch en ook nog makkelijk ook nog.
Dus kijk eens erna anders kijk ik bij die van mij deze week even als ik beter ben
zie een stekkertje voorbovenop het blok, maar die kabel loopt daar onder, dus zou dan een en ander weg moeten halen. Ja, klinkt misschien dom, maar heb geen idee hoe ik dat plaatje nou moet interpreteren.
Klopt het trouwens dat zo'n kabel/sensor nou 69 euro kost
, altijd nog beter dan een nietlopende auto dat wel, ben alleen bedragen van 20 euro gewend
69euro is een koopje
Bij een Opel 16v ecodrek kost die bijna 120euro
hoi 325i,
ben je al beter?
ben je al beter?
