heb sinds 2 weken setje winterbanden laten monteren (rondom 235/35/19 vredestein wintrac xtreme + nieuwe velgen)
maar vanaf 80 kmh begon t stuur te trillen auto van de week opnieuw laten balanceren maar probleem is er nog steeds? Iemand suggesties wat te doen?zijn de banden te breed?
E90 trillend stuur bij 80kmh t/m 100 km h
Re: E90 trillend stuur bij 80kmh t/m 100 km h
Niet echt gangbare maten voor winterbanden, maar dat kan aan mij liggen. Hoe breder, hoe minder grip bij nat en vies weer.
Het trillen zou daar niet aan moeten liggen.
Kan ook vanalles zijn.
Kan evengoed een remklauw zijn die even vast komt. Gebeurt wel regelmatiger.
Heb zelf weinig verstand van auto's maar ik heb dit probleem wel met een ander type auto gehad.
Laten uitlijnen? en ik had toen ook nog eens een kapotte kogel ofzo links voor. Na het uitlijnen en deze te hebben vervangen was het over bij mij.
succes
succes
