sub en versterker aansluiten?
michel87
Type Auto: e36
Post by michel87 »
Goeden avond
Wil graag mijn versterker aansluiten alleen ben een amateur op inbouwen etc. Nu is mijn vraag hoe kom ik met mijn draden van kofferbak na de radio en accu. kan geen ingang vinden achterin en voorin ook niet. welkke kappen moet ik demonteren bij de radio en hoe kom ik door de achterbank heen. zit een grote metalen plaat achter.
Kan iemand mij toevallig helpen? bedankt
Re: sub en versterker aansluiten?
Hier is al het eea over gepost....Blijft idd lastig om bij een BMW wat fatsoenlijks in te bouwen. ;)
dB-Mike
Post by dB-Mike »
Als het goed is kan je in de dorpel naar voren toe
Links en rechts liggen al kabels
Als je je zijpanelen naast de bank weg haalt
Zie jdaar een holle ruimte achter
Deze komt als goed is bij de wielkuip in de kofferbak uit
Zo kun je dus van achter naar voren
In je schutbord zitten rubberen thules (voor leidingen)
Die kun je inprikken en met een priem ff kabel door steken en je bent in de motorruimte
Als je slim bent dan doe je hier alutape overheen in de motorruimte
Om 2 redenen
1 is tegen de hitte van de motor smelt de mantel niet
2 is dat ze dan afgeschermt worden tegen storingen van buitenaf dus zoals je dynamo die zou je dan niet meer mogen horen (wil namelijk wel eens voorkomen ivm slechte massa)
Houd de massakabel maximaal 30cm lang ivm grote hoeveelheid amperage die er door gaat
Versterker ALTIJD tegen hout monteren nooit op staal
Dan gat ie dubbel massa maken (kabel en behuizing) en krijg je een massalus wat resulteerd in storingen in geluidsysteem zoals ruis en de dynamobrom
Koop goed RCA kabels liefst dubbel afgeschermd
En bij scherpe randen ff een "snakeskin" er omheen leggen tegen insnijden
Weet niet om wat voor vermogen we praten
Maar als je serieuze power trekt ga dan geen Condensator kopen maar koop een betere accu
Ga eens bij een scootmobiel zaak lngs en vraag of die nog accu's hebben voor leenvorzieningen die ze getest hebben
Vraag om de beste die ze hebben liggen
ZIJN NAMELIJK ALLEMAAL GEL ACCU'S (werk er zelf mee)
Meestal kun je ze overnemen voor 50 eu en je bent echt geholpen
Zijn a sterker en kunnen meer ampere afgeven dan een lood/zuur accu
Maar ik duik me mandje in morgen om 5:30 de wekker
Laters
dB-Mike
Post by dB-Mike »
D@NNY wrote:Hier is al het eea over gepost....Blijft idd lastig om bij een BMW wat fatsoenlijks in te bouwen. ;)
Nee hoor gewoon de truukjes weten hahahaha
