Goedmiddag,
Ben in het bezit van een BMW-5serie V8 uit 1994,bij het starten van een koude motor maakt het blok behoorlijk veel lawaai.Dit is na enige tijd weer over als de motor goed op bedrijfstemperatuur is.Is hier ook iets tegen te doen om dit te verhelpen?Alvast bedankt voor eventuele info.
vr,gr
Howitzer
tikkend geluid
Re: tikkend geluid
Als je een probleem heb probeer die zo duidelijk mogelijk uit teleggen anders kan daar niet goed genoeg op gereageert worden: als hij koud is en je start hem, maar heeft hij het ook bij vol last of bij decelereren, of juist stationair, ik ben alleen de 6 pitters gewend en die hebben hydraulische klep stoters en als die versleten zijn dan loopt er wat olie uit de stoters en tijdens het starten moeten ze op druk gebracht worden, omdat ze wat minder vol zijn gaat het gepaardt met wat gerammel afhankelijk hoe versleten de stoters zijn.
Herken je dit of ervaar je het anders. Kijk of de V8 ook Hydraulische klepstoters heeft bijvoorbeeld.
En succes dan maar.
En succes dan maar.
E36 323i Touring non M-techniek
Re: tikkend geluid
Wat voor een olie gebruik je.?
De V8 motoren zijn er vrij gevoelig voor en daarbij is het z`n extreem rustige motor dat je alles erin hoort
