316i 1995 wel of geen ABS
ik heb een 316i Coupé uit '95. Als ik de auto op contact zet brand er geen ABS lampje, en bij hard remmen op glad wegdek wordt ook duidelijk dat er geen ABS is.
Nu vroeg ik me af of dat de ABS gewoon een optie is die ik niet heb, of dat bv. een ABS sensor kapot is, en het ABS lampje in het dashboard ook (als is dat misschien wel heel toevallig). In mijn zekeringen kastje zitten twee relais voor ABS.
Is er een manier om redelijk eenvoudig (zonder bv. allerlei dingen los te halen) te bepalen of er wel of geen ABS op mijn auto zit?
Alvast bedankt!
PS: Weet iemand waar ik losse interieur onderdelen kan vinden? Ik zoek namelijk nog twee raamschakelaars en een kofferbak lampje (inclusief behuizing).
Alvast bedankt!
Re: 316i 1995 wel of geen ABS
Het zou kunnen...Het was in die jaren al wel aanwezig, maar zoals je wellicht weet was en is BMW gek op OPTIES dus bijbetalen....
Ik ken de auto niet, en op afstand is het moeilijk beoordelen of het aan wezig is, ofwel defect is....
Misschien dat iemand een trucje weet om dit eenvoudig te controleren.
Dat beide kapot zijn lijkt idd wel erg toevallig.
Op de sloop zou toch wel wat te vinden kunnen zijn...?
Staan vaak zat auto's met andere schades waarvan de benodigde onderdelen gewoon nog (zeer) goed zijn.
http://www.dparts.com/
Versturen was ook een optie volgens mij.
Zou gewoon ABS moeten hebben, is standaard en dus geen optie. Als sensor stuk is zou het lampje continu moeten branden. Ik geloof dat men vaak liever het lampje stuk drukt met een schroevedraaier dan sensoren te vervangen, dat zou ook verklaren waarom je beide niet hebt.
- Type Auto: E46 316i
Je bent er het snelst achter om een keer erg hard op de rem te stampen. Blokkeren je wielen: geen ABS, blokkeren je wielen niet: wel ABS. Uiteraard goed uitkijken en voorzichtig zijn enzo...
Proleet voor je het weet
Zie boven, volgens mij heeft hij dat al geprobeerd....Mark 316i wrote:Je bent er het snelst achter om een keer erg hard op de rem te stampen. Blokkeren je wielen: geen ABS, blokkeren je wielen niet: wel ABS. Uiteraard goed uitkijken en voorzichtig zijn enzo...
- It’s my birthday
is het zo moeilijk?
motorkap open,kijk naar je hoodremcilinder.ik heb er plaatje bijgezet maar weet niet of dat werkt.
het aparaat waar alle leidingen samen komen is je abs controler.
lopen de remleidingen direct van de hoofdremcilinder naar wielen dan geen abs.lopen er 2 leidingen heen en 4 weg van de controler dan heb je abs.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... front_abs/
2002 '75 +m3 '93+530D'02
@ D@nny: Ohw k*t, toch wat beter lezen... excusez
Ik heb ook al geschreven dat de auto gewoon ABS heeft standaard... (zoals de meeste kwaliteit auto's uit 1995) Of ie 't doet is een tweede.
bedankt voor de antwoorden. Ik had eigenlijk al wel een vermoeden dat het niet helemaal klopte.
Ik zal er eens naar (laten) kijken.
