Ik heb onlangs mijn achterdeur van m'n E46 touring moeten vervangen, gelukkig vond ik snel een passende deur in dezelfde kleur, het enige verschil is dat de deur uitgerust is met een chroom sierstrip. Ik heb een poging gedaan om ze te demonteren maar ik slaag er niet in ze er heelhuids af te krijgen, ze begint direct te plooien als ik ze op de kop probeer los te maken...
Kan er iemand me tips geven om deze strip te demonteren om zo mijn originele zwarte strip te kunnen monteren (die ik trouwens ook nog moet demonteren...)
alvast heel veel dank!
Sven
hoe chroom sierstrip van deur demonteren?
Re: hoe chroom sierstrip van deur demonteren?
gewoon los trekken zit geklikt.
OK bedankt, dat is al iets... en is het naar boven trekken of opzij? Ik zou denken naar boven, dat lijkt me het meest logisch...
thanks!
thanks!
het is me gelukt!
zie de foto's hoe ik het voor mekaar gekregen heb:
(foto's staan in omgekeerde volgorde, dus begin onderaan...)
- eens de sierstrip wat omhoog komt kan je stelselmatig met je vingers de strip naar boven toe trekken tot hij volledig los komt
- 10012011357 (Small).jpg (30.38 KiB) Viewed 6523 times
- plaats de schroevedraaier op de kop van de strip, aan de achterkant van de deur
- 10012011358 (Small).jpg (31.84 KiB) Viewed 6523 times
- dit is de deur, de chroom strip gaan we demonteren
- 10012011359 (Small).jpg (34.67 KiB) Viewed 6523 times
