Hallo, ik Frank en heb een BMW e36 met een 320i motor van 1993 en in het begin, wanneer het een beetje koud begint te worden (herfst) begint ie af te slaan bij het stoplicht, wanneer de meter net uit het blauwe gedeelte is.
Okë dat is eerst heel even, maar nu wordt dit steeds erger en heb ik stilgestaan met een auto die niet vooruit wilde, anwb erbij en accu even eraf gehaald, dus resetten van de computer.
Ik dacht zelf eerst, de bougies, nieuwe erin en bobines doorgemeten en één plek verplaats, ook heb ik de lambda sonde vervangen en nu de inlaat sensor, stationairklep schoongemaakt plus een scheurtje in slang ontdekt, gemaakt.
Heb ook de kachelslangen kort gesloten omdat ik telkens koelvloeistof bij moet vullen en uit wil sluiten dat de koppakking
lek is, maar deze blijft nu goed op peil.
Benzinepomp nagekeken/schoongemaakt, maar werkt goed plus het benzinefilter vervangen(erg moeilijk bij dit model).
Bij het starten, wat ie vroeger zo goed deed, moet ik echt flink gas geven anders slaat ie niet aan, eenmaal lopen doet ie het
redelijk met weg één hobbel, onderweg wilt ie bij het stoplicht moeilijk doen en ben bang dat ik niet wegkom.
Ook heb ik olie in de inlaat gezien, door de carterontluchter en de sensor was vol olie.
Heeft iemand een idee waar ik het nu zoeken moet?
slecht lopende motor(320i) houd soms erg in!
Re: slecht lopende motor(320i) houd soms erg in!
Hallo BF Robot, bedankt voor de verwelkoming en ik hoop dat iets meer te weten kan komen en zal alles ook vertellen om anderen te helpen.
waarom dit soort vragen in een voorstel topic.
lijkt mij dat je dat in een ander gedeelte doet van het forum.
Ps welkom hier
Ps welkom hier
