Hallo allemaal
Ik ben hier nieuw, en wou graag jullie hulp bij mijn probleem.
Het gaat om een bmw 325i coupe met kachel probleem.
Kachel met airco deed altijd perfect, en uit niets doet hij behoorlijk raar!
Als ik de auto alleen op contact heb dan doet alles nog wel je hoort de kachelmotor draaien, en airco open gaan , maar zodra ik de auto start dan valt hele kachel weg na hooguit 5 seconden ik krijg dan alleen nog lucht bij de voorraam rooster (WARM LUCHT). Alle zekeringen zijn goed !!
Ik heb mijn paneel in een ander bmw getest is niks mis mee, een andere in mijn auto getest viel gewoon weer weg.
Ik heb de bekabeling gevolgd kwam uit bij mijn linker speaker onder en geen kabel die los is gegaan.
Nu dacht ik misschien storing in contactslot maar hoe ga ik dat controleren?
Eventueel iemand anders zelfde probleem meegemaakt zo ja hoe heb je het opgelost.
Ik hou hier in de gaten, en ga zelf ook op onderzoek uit.. zodra opgelost is komt hier de antwoord op!
Bedankt alvast!!
Kachel .. Verwarming .. Airco doet niet
bmw325icoupe
- Type Auto: E36 coupe
Re: Kachel .. Verwarming .. Airco doet niet
Zou heel goed resistor pack van je blower kunnen zijn, typische e36 kwaal.
Het kan ook zijn dat de 'egel' / aanjager kapot, deze is eenvoudig te repareren / vervangen. Gezien het feit dat de blowers niet werken en de airco ook niet, met dit fenomeen kan het namelijk zijn dat ze soms wel heel even werken en dan weer niet.
