Trilling bij toerental
raymond1977
Type Auto: BMW 318i - BJ 1997
Post by raymond1977 »
Hoi Alle,
Weet iemand misschien waar dit aan kan liggen ?
Bij het wegrijden (lage toeren) of achteruit rijden (ook lage toeren)
wil de motor bijna uit slaan. (318i - 1997)
Tevens heb ik bij +/- 4500 toeren een enorme trilling van de motor.
Zou het kunnen zijn dan de motor niet goed afgesteld is ?
(ik las ook iets over een balansas, maar weet niet precies of dit het kan zijn)
Elke hulp/gedachte is welkom ter oplossing van dit probleem.
Thanks!
Raymond
sens
Type Auto: e36 325i ac schnitzer
Re: Trilling bij toerental
Post by sens »
je moet gewoon een 2.5 6cil nemen!
gjcr1971
Type Auto: E36 318TDS Touring
Post by gjcr1971 »
Leuk, sens, maar daar heeft de goede man niet zoveel aan.
Zijn je motorsteunen nog goed?
Groeten,
Guido
raymond1977
Ik ga eens kijken Guido, zo wel eens zoiets kunnen zijn.
(er is namelijk voorheen een andere motor ingetild)
Sens, makes sense.. had hiervoor een 2.0 6cil (nooit probs), maar die viel
uiteindelijk van de roest uit elkaar =) Dus toen moest ik toch wat he ? :)
Groeten,
Raymond
WouterB91
Type Auto: Opel Corsa A3 2.0 16v
Post by WouterB91 »
Het zou één van de sensoren kunnen zijn.
Misschien een keertje laten uitlezen..
raymond1977
Probleem gevonden. Het bleek aan slechte montage te liggen i.c.m. een missende motor steun.
De transmissie hing met 2 bouten aan de motor ipv 5, waarvan 1 van de bouten +/- 2 cm ruimte had.
Al met al is hij geheel uit elkaar gehaald (motor + transmissie), en er was verder niet echt iets mis me.
(wel direct de koppelingplaat vervangen, hij was er nu toch af...)
Lijkt er dus op dat bij 4000 toeren de power van de motor het "kloppen" tussen transmissie en motor veroorzaakte.
gjcr1971
Post by gjcr1971 »
Met twee bouten vast? :shock: Dan rijdt het nu wel een stuk prettiger denk ik.
Toen ik mijn koppeling vervangen heb zag ik ook dat er een paar bouten misten, natuurlijk de bovenste waar je het moeilijkste bij kan.
raymond1977
Stukke prettiger! :) Nu heb ik weer echt het fijne gevoel terug als ik in de auto rijd. Was een tijdje weg...
Kosteuh een paar centen, maar dan het je ook wat! ;)
Return to “1991 - 1999 (E36)”
