vreemd geluidje bij sturen en remmen
jpm
Type Auto: BMW 1-serie 118d
Post by jpm »
Wanneer ik rem, of stuur hoor ik de laatste maanden een vreemd geluidje bij mijn BMW 118d.
Het is alleen rijdend, dus bij stilstand sturen hoor je niks.
Het geluidje is te omschrijven als "fluitje" / "sissend toontje".
Het is niet hard, maar als de radio niet te hard staat hoor ik het wel.
De monteur heeft ermee gereden en op de brug gehad om te kijken of er iets aanloopt bij de wielen, maar kan niks vinden.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Kan het kwaad?
Groeten JP
T-shirt bedrukken met eigen tekst/afbeelding: http://www.bedrukt.nl
MAd
Type Auto: 525i Touring E39
Re: vreemd geluidje bij sturen en remmen
Post by MAd »
Hallo JP,
Ik heb het idee dat dit je remblokken kunnen zijn, die zomaar net tegen de schijven rusten, dat is niets om u druk over te maken.
De monteur van de dealer kan niets vinden zegt u, dat kan zomaar, want als het de aanleunende remblokken zijn, dan vind hij verder ook niets.
Nu rijd u met de ramen open waarschijnlijk, en dan hoort u het, zijn de ramen gesloten, dan verneemt u van dit bijgeluidje niets, waarschijnlijk.
prettig weekend, geniet lekker van het goede weer.
met vriendelijke groet,
jpm
Post by jpm »
Bedankt voor je reactie Ad.
Ik hoor het eigenlijk juist met ramen dicht, komt zeg maar vanuit binnenin het dashboard, voor zover ik dat kan inschatten dan. Het gekke is ook dat het soms erger is en soms helemaal niet.
WouterB91
Type Auto: Opel Corsa A3 2.0 16v
Post by WouterB91 »
Alles van je dashboard geprobeerd? Ventilator harder, zachter. Airco aan, uit.
Even kijken of het niet een lullig probleempje kan zijn..
Kan ook zijn dat er iets mis is met het stuurhuis.
jpm
Post by jpm »
Hi Wouter, Ja precies. Dat heb ik allemaal geprobeerd, ven uit, radiosysteem uit, al het overbodige uit.
Ramen dicht en gewoon normaal rijden. Bij remmen naar stilstand (stoplicht) en de wat scherpere bochten treedt het geluid op.
