Ben sinds kort de trotse en vooral tevreden bezitter van een 116i (jan 2011). Wat mij opvalt is dat bij het stationair draaien een licht ratelend (lijkt op diesel) geluid uit de motor komt. Als ik maar een klein beetje gas geef is het geluid weg, tijdens het rijden loopt de motor prima zonder bijgeluiden. Iemand enig idee
Hoor je echt een rammel? bij die motoren hoor je heel goed het inspuiten van de injectoren, omdat het een direct injectie is zijn ze wel goed hoorbaar en is dat normaal. dan zou je echt een trrrrrrrr geluid constant horen
Ik kan dit bevestigen. Toen ik de auto (118i, 6500 km op de teller) de eerste keer startte dacht ik dat het een diesel was. Een klein beetje gas en het geluid is verdwenen.
Bedankt voor de reacties, heb inmiddels 5000 km gereden met de auto en verder geen problemen met de motor.
Vind wel dat het stationaire toerental erg laag is zal binnenkort eens bij de BMW binnenlopen.
Had het zelfde probleem, deze week liep de auto nog maar op drie cilinders.
Denk dat het een probleem is met de ontsteking, zie mijn reactie op defecte bobine.
Na reparatie hoor je de motor niet meer bij stationair draaien, motor loopt prima zonder stotteren en er zit ook meer pit in.
Ik heb een 120 I en hoor het geluid ook. Ben ermee terug geweest ( uitgelezen en geen storingen ), men gaf aan dat het komt omdat de motoren erg zuinig afgesteld staan ( zie ik niet terug in verbruik trouwens, zie mijn andere post ). De motor loopt ongeveer 700 t/m stationair
Heb nu een kleine 10000 km gereden en het lijkt of het ratelen erger wordt. Het ratelen komt van de linkerzijde van de motor en bij een koude motor hoor ik het niet. De auto valt nog binnen de fabrieksgarantie en heb inmiddels een nieuwe afspraak gemaakt. Ik hoop dat er wat uit komt............
