316i houd in bij 5000 toeren
ArnoldC
Re: 316i houd in bij 5000 toeren
Heb je de auto al uitgelezen? Daar beginnen we normaliter mee met storingzoeken... Niet zomaar domweg dingen gaan vervangen, levert inderdaad niks op! En aan ander blok moet je nog niet eens denken!
nee ik heb hem nog niet uitgelezen
heb wel een kabel en software gekocht waar dat is waarschijnlijk de verkeerde want ik kan geen verbinding maken
iemand in de buurt van Voorburg/Den Haag met een uitlees laptoppie?
misschien valse lucht op het inlaat spruitstuk? dat hij dus bij een hoog vacuüm te veel lucht aanzuigt en de verhouding niet goed meer is...
alle pakkingen controleren... eventueel de boutjes aandraaien
Ik ben er nog steeds niet uit wat het is
wel 2 mogelijke oorzaken: krukas of nokkenas sensoren
maar zeker weten doe ik het niet
ook nog nog steeds geen kans gehad om hem uit te lezen wat natuurlijk wel erg handig zou zijn
maar Mike heb jij het inmiddels al gevonden misschien?
