De laatste dagen heb ik een paar keer gehad dat het portier na het openen niet meer in het slot viel.
Na even gereden te hebben kon de deur weer wel in het slot getrokken worden.
Ik zie niets vreemds aan de vergrendeling.
Heeft iemand een idee wat dat zou kunnen zijn en hoe op te lossen?
Het is een 318D van 2003.
Groeten,
Roelant.
Linkerportier valt soms niet in het slot. (E46)
roelant1
- Type Auto: 318D
BMW 318D E46 '03
Ford Transit dubb. cab. 2400TCDI '07
VW T3 transporter pickup enk. Cab. 1600D '86
VW T3 caravelle 8-pers. 2100 benz. '89
- Type Auto: 118I
Re: Linkerportier valt soms niet in het slot. (E46)
Ik vermoed dat de slotplaat iets verschoven is.
roelant1
- Type Auto: 318D
Ik ben erachter wat het was (is), het slot bevriest binnenin het portier.
Het is enkel aan de bestuurderskant.
Gisteren met een fohn het slot ontdooit, vanmorgen weer vast.
Heeft iemand een idee hoe ik het kan voorkomen want dit is wel erg vervelend.
De centrale vergrendeling werkt gewoon en de sleutel is ook gewoon om te draaien in het slot, het is dus echt iets binnenin.
Ik heb er wat WD40 ingespoten maar dat helpt niet.
Groeten,
Roelant.
Groeten,
Roelant.
BMW 318D E46 '03
- Type Auto: 118I
Als er echt vocht in je portier zit dan kan het zijn dat de (waterwerende) folie aan de binnenkant van het portier kapot is.
roelant1
- Type Auto: 318D
Bedankt, dan zal ik daar eens naar laten kijken.WdePundert wrote:Als er echt vocht in je portier zit dan kan het zijn dat de (waterwerende) folie aan de binnenkant van het portier kapot is.
Onwaarschijnlijk is het niet want 1,5 maand geleden hebben ze het raam en deurisolatie vervangen dus daar kan iets mis gegaan zijn.
Groeten,
Roelant.
BMW 318D E46 '03
hallo ik bedoel het niet llullig maar dat probleem heb ik al gehad .dat probleem heb ik handig verholpen heb een paar dagen de auto anders om gezet zo dat de wind op de passagierkant stond .en het probleem was weg bij mijnin ieder geval.
roelant1
- Type Auto: 318D
Ik heb het nu ook tijdelijk opgelost door de auto andersom te parkeren.
Of het echt de reden is dat we nu er even geen problemen mee hebben weet ik niet, momenteel is het probleem er dus niet.
Maar ik wil het toch gaan oplossen, best vervelend.
Groeten,
Roelant.
Groeten,
Roelant.
BMW 318D E46 '03
