Hallo
Ik heb een probleem met mijn BMW e36 320i 6 cilinder. Mijn auto sloeg af toen ik langzaam ging remmen, vervolgens wou hij niet meer starten. Ze hebben hem bij de garage laten uitlezen, het resultaat was dat hij geen benzine kreeg. Ze hebben de foutmelding toen verwijderd. Gelijk na het verwijderen van de foutmelding startte hij weer.
Daarna ging ik een rondje rijden en toen bleek dat hij ging stotteren. Vervolgens heb ik hem ongeveer 2 uur laten staan en toen weer geprobeerd te starten. Hij startte wel, maar hij liep heel erg beroerd, onregelmatig toerental en backfire.
Ik heb dit 1x eerder gehad toen ik door de wasstraat reed, toen heb ik de computer uit de auto gehaald en drooggemaakt. Er was toen ook een zekering gesprongen, die heb ik vervangen en toen liep hij weer perfect. Maar dit keer reed ik dus niet door de wasstraat, wel had het geregend. Ik heb gekeken of dit het probleem weer was, maar alles is droog en de zekeringen functioneren.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor de moeite!
Marco
BMW 320i 24v loopt slecht en slaat af
bemarjan
- Type Auto: bmw e12 528 1976
Re: BMW 320i 24v loopt slecht en slaat af
water ergens in een contact geeft slechte stroom of geen stroom.. zal dat eens uitzoeken als ik jouw was..
Gr Arjan
Gr Arjan
''chitty chitty bang bang''
Hey,
Heb je je motorregeleenheid ook open geschroefd?
Het probleem is dat er water in komt wat je van buiten niet altijd kunt zien.
Ik heb de mijne afgekit dus dit probleem zal bij mij niet meer voorkomen.
Kijk ook je afwatering na en controleren of het water niet via de parafan in de box komt waar de rekeneenheid ligt.
Ik denk namelijk dat dat je probleem is omdat het een sporadische storing is en je het na de regen heb gekregen.
Zoek het daar in.
Groetjes en succes.
Zoek het daar in.
Groetjes en succes.
Het probleem is nu opgelost (tijdje geleden, was helaas vergeten dit te melden). Het zat hem inderdaad in het motorregeleenheid. Ik heb hem opgeschroefd en vond daar water in. Dit heb ik opgelost door het motorregeleenheid te laten drogen. Daarnaast moest ik nog een zekering vervangen.
Bedankt voor de reacties!
Marco
Marco
