banden maat
meemer Cees
Type Auto: 535D m High Executive
banden maat
Post by meemer Cees »
Even een vraagje die hier ongetwijfeld makkelijk beantwoord kan worden.
mijn auto heeft banden maat 245 40 op 18inch M5 velgen.
wat is de max banden maat achter die ik er op zou kunnen zetten?? 265 285 ? iemand idee..
gr cees
eric-328
Re: banden maat
Post by eric-328 »
Ligt aan de breedte van de velg. (en evt et) Hoeveel J is de velg?
Fun is not a straight line
meemer Cees
Re: banden maat
zijn gewoon de standaard velgen die onder de 5 serie high exec geleverd zijn M type frankfurt meen ik.
eric-328
Re: banden maat
Post by eric-328 »
Zonder aanvullende gegevens is het lastig om een correct antwoord te geven.
Welk type 5 serie is het? De e60? Zijn het originele wielen?
Uitgaande van de originele 19 frankfurt velgen gelden de volgende waarden;
Vooras is 8,5J
maximale breedte; 255
Ideale breedte;235/245
Minimale breedte;225
Achteras is 9,5J
maximale breedte; 275
Ideale breedte;255/265
Minimale breedte;245
Of het ook daadwerkelijk in de wielkasten past is vers 2. Zou niet te breed gaan.
meemer Cees
Re: banden maat
zijn orgine velgen maar 18 inch. op een E60 535D
twannnd
Type Auto: 330i
Re: banden maat
Post by twannnd »
Ligt gewoon aan de combinatie van de breedte (J) en de et waarde, bij een hoge et waarde zullen de velgen verder in de wielkasten vallen waardoor het eerder aan zou kunnen gaan lopen.
rezulteo
Re: banden maat
Post by rezulteo »
Ik sluit me aan bij eric om niet te breed te gaan gezien de originele bandenmaat voor een serie 5, E60 535D:
245 40 R18 93 W
225 50 R17 94 W
225 55 R16 95 H (Winterbandenmaat)
245 45 R17 95 W
Staggered wheels:
245 35 R19 93 Y - 275 30 R19 96 Y
245 40 R18 93 Y - 275 35 R18 95 Y
meemer Cees
Re: banden maat
Ok, ik blijf bij 245 wat is het mooiste merk band en wel of geen Run Flat ???
biscuit
Type Auto: E34 - 518I
Re: banden maat
Post by biscuit »
autobandenmarkt.nl
Zeg nooit nooit, want dan heb heb je t gezegd!
rezulteo
Re: banden maat
Post by rezulteo »
Wel of geen run-flat is een vraag die vaak voorkomt... Voor de een is de run-flat band een wonderbaarlijk stukje techniek dat het leven een stuk gemakkelijker maakt wanneer men een lekke band heeft, maar voor de ander is de run-flat minder efficient, minder comfortabel en vooral duur in aankoop en onderhoud. In april kwam uit een onderzoek naar voren dat autobezitters over het algemeen niet tevreden zijn over run-flat banden. Dus het is moeilijk om een advies te geven of je nu wel of niet run-flat banden moet nemen, daarvoor adviseer ik je eerst in te lezen in de voor- en nadelen die deze type band met zich meebrengt!
Mocht je een keuze hebben gemaakt (wel of niet run-flat) dan hoor ik het graag, dan zouden wij je verder kunnen adviseren wat betreft goede banden, want ook 'het mooiste merk band' is zeer persoonsgebonden.
