vaag probleem met verlichting
bigmike
Type Auto: bmw 318
Post by bigmike »
hey
ik heb sinds een aantal dagen dat mijn linker verlichting zowel voor als achter niks meer doet...
mn xenon verlichting werkt wel aan de voorzijde,maar stadverlichting niet...achter werkt mn knipper en rem wel maar mn normale verlichting niet..
heb al een aantal keer mn lampjes vervangen maar dit werkt niet,ook al een ander setje achterlichten gemonteerd maar ook dit werkt niet..
iemand een idee???hij moet volgende week naar de apk toe en zou klote zijn als die door dit geintje word afgekeurd :duh:
thanks alvast
tuning is not a crime
j-j
Type Auto: E36 325i
Re: vaag probleem met verlichting
Post by j-j »
Bij mij zijn laatst de aders van de connectoren losgegoten. dus even de kit eruit peuteren met een mes, en de aders overnieuw vastsolderen en weer dicht kitten.
DannysedanE36
Post by DannysedanE36 »
bigmike wrote: hij moet volgende week naar de apk toe en zou klote zijn als die door dit geintje word afgekeurd :duh:
thanks alvast
Hi Mike,
Weet zo niet direct dit definitief te verhelpen. Voor de APK zou je de lampen per type van rechts naar links kunnen doorverbinden. De draden wegwerken, zodat je auto erdoor komt. Later maar rustig zoeken naar de oplossing(mogelijk met behulp van forumleden). Groeten, Danny
bigmike
Type Auto: bmw 318
Post by bigmike »
de voorverlichting werkt weer,dit was een zekering..maar achter blijft raar doen,nieuwe lampjes er ingezet geen reactie..nieuwe units zelf..geen reactie..
ga ze voor de apk dan idd maar ff doorverbinden en dan maar verder zoeken ff,thanks voor de tip
Return to “1991 - 1999 (E36)”
