Antenne stuk
Antenne stuk
Ik ben sinds donderdag een trotse eigenaarbvan mijn eerste BMW, namelijk de 116i van 2007.
Nu hebben we een klein probleempje gezien namelijk dat de antenne is afgebroken. Men vader heeft al eens gezocht voor een nieuwe antenne en die kost 25 euro dacht ik, zoiezo niet meer.
Maar nu vraag ik me af, hoeveel zou het vervangen van heel de antenne kosten? En zou het mogelijk zijn om een vin aan te schaffen?
Of zou ik misschien ook het omhulsel van deze er af kunnen halen en dan de vin erover als bescherming? Maar dan steekt er wel geen antenne staafje uit...
Want hoe je hem nu ziet, werkt de radio nog ( dus zonder staafje )
Hier een foto
Hier een foto
Re: Antenne stuk
Ik heb hetzelfde probleem.
Ben net even door de wasstraat geweest en wij kregen daar de antenne er niet af en toen ineens knak..
Re: Antenne stuk
StefV, ga je de originele er terug opzetten of ga je voor de haaie vin proberen?
Re: Antenne stuk
Vin of korte sport antenne.
Re: Antenne stuk
Ok, moest je de vin proberen, kan je me dan zeggen welke vin je neemt en misschien met fotos/filmpje hoe je die hebt gemonteerd?
Ik heb namelijk dit: http://www.babybmw.net/howtos/how_to-_i ... aerial.pdf
Maar vind het niet zo duidelijk.
Re: Antenne stuk
Oh ik vind hem juist wel duidelijk.
Achter airbag plaatje schroefjes losmaken klein beetje ruimte maken en met je hand tussen dak en bekleding zoeken naar het boutje losdraaien en op je dak voetstukje los en vice versa..
Ik ga antenne bestellen morgen en zal het op deze manier proberen te monteren en dan zelf ff fotos maken.
Waar woon je? Kunnen we het samen proberen?
Re: Antenne stuk
Na een tweede leesbeurt begrijp ik de tekst.. Die grapjes tussendoor maakte het wat lastig denk k :p
Nja dus gewoon het bovenste kapje eraf, alles er terug in, dan de haaie vin erover en klaar..
Dus nu een e91 vin in 354 kleur zien te vinden.. Morgen een keertje langst een autowinkel gaan en zien wat ze vragen voor prijs, anders zoek ik eens op internet voor gewoon goedkope dummy.
Ik ben trouwens van belgie dus zal moeilijk gaan
Re: Antenne stuk
Ja maar een dummy heb je niets aan want daar zit geen antenne binnenwerk in.. Lijkt mij dan..
Maar bedankt voor de How-To nu eens even kijken of ik een sharkfin of een sportantenne ga doen.
Wat vinden de meeste hier? Vin of korte sportantenne?
Re: Antenne stuk
Bwha, ik heb nu geen antenne insteken, alleen dat circuitbordje zit er nog in en kheb nog goede radio ontvangst, dus kdenk niet dat een haaie vin erover veep zal uitmaken.
Ik heb gisteren ook nog eens zitten rondneuzen op babybmw en daar zei iemane ook dat ie geen verschil had met of zonder.
Nuja ik speel vaak muziek af met aux de laatste tijd
Trouwens, ik ben vandaag bij 2 winkels geweest en 1 zei ga bij een andere winkel kijken en de ander had alleen een zwarte universele haaievin maar die was lelijk.
Ik bestel hem liever online als ik 1 vind.
Re: Antenne stuk
Ik heb de standaard antenne besteld bij BMW. incl de korte antenne.
Dus voet + antenne en bevestingsplaatje.
iets over de 100,- kwijt maarjah dit ziet er ook niet uit.
Re: Antenne stuk
Ok dat zal wel niet te moeilijk zijn om te vervangen, maar doe het best zelf, ik heb gelezen dat garages er 170 pond voor durven vragen nja maar was in groot britannie
Zaterdag ga ik een uitstapje maken naar een bmw auto kerkhof met me pa, dan ga k daar keertje zien voor een vin
Dan laat ik je iets weten moest ik eentje gevonden hebben en gemonteerd
Re: Antenne stuk
Nou ik heb alles gedaan.
1uurtje en alles was gemonteerd en vervangen.
Heb wat fotos gemaakt zal ze morgen plaatsen want zit nu op me telefoon.
Re: Antenne stuk
Nou hier gaat hij dan..
Links en rechts zit een plastic AIRBAG dingetje.
Deze kan je er af wippen met een kleine platte schroevendraaier dan krijg je dit te zien:
Dit is een T20 torx.
Als je deze los haalt kan je de kap bewegen maar hij zit nog vast geklikt op 2 punten.
Deze pennetjes zitten nog vast geklikt
Vergt wat kracht maar ze komen los.
In die 2 gaten klikken ze
Ik heb het aan de andere kan ook losgemaakt zodat je meer ruimte hebt tussen je dak en je bekleding.
Dan ga je met je hand tussen je bekleding en je dak en daar voel je een hoop kunststof "stekels"
Voel goed want daar zit ook een moer. Deze moer is sleutel 23.
Misschien krijg je hem met de hand los maar bij mij zat hij aardig vast.
Dus sleutel 23 met mijn andere hand erbij gepropt en na 1 slag kon ik hem los draaien me de hand.
Zodra dit moer los is, hij kan niet vallen! Dus wees niet bang! Kan je de antenne op je dag los halen.
Nu zitten er alleen nog kabeltjes vastgeklikt tussen die kunststof "stekels".
Ik ging op mijn knieen op de grond zitten, mijn telefoon met zaklamp klemgezet tussen dak en de bekleding. Zo kon ik de kabels zien zitten want er zit niet genoeg ruimte op om ze naar buiten te halen.
Alles kabels los gemaakt en dan kan de antenne zo van je dak af.
Nieuwe kabels door gat in je dak heen duwen.
En weer vast maken aan de stekker waar ze bij horen. Ze zijn gekleurd. En ik ben kleurenblind en zelfs mij is het gelukt
Voordat ik alles weer dicht had gemaakt even alles getest. Het werkte dus alles weer dicht gemaakt.
En VOILA!
En VOILA!
