1995 320 m50 start probleem
Lucaseman1
Type Auto: E36 320.
Post by Lucaseman1 »
Hallo allemaal.
heel bizar had ik vandaag ineens een serieus start probleem.
als ik probeer te starten hoor ik tok tok tok tok, toen hing ik de auto via startkabels aan een andere wagen.
toen sloeg de startmotor wel over, maar heel snel alsof ie geen weerstand had.
maar de motor sloeg niet aan.
ik rook wel benzine damp, maand geleden nog een oliebeurt gedaan
ik kon er niet echt naar kijken want ik moest direct weg maar het maakt me wel erg zorgen.
wie heeft tips wat ik kan controleren?
Lucaseman1
Type Auto: E36 320.
Re: 1995 320 m50 start probleem
Tevens viel me op dat als ik de sleutel op contact had, ik niet dat geklik hoorde zoals altijd.
zou er iets kunnen zijn met de brandstof pomp?
moeilijk te zeggen met de uitleg die je geeft maar klinkt gewoon als een defecte startmotor.
Als de brandstofpomp kapot zou zijn dan klinkt het starten gewoon normaal maar springt die gewoon niet aan
Redhead
Post by Redhead »
Wat 325 zegt.
Denk dat je bendix blijft hangen of defect is. Met kunststof hamer ff tikje geven op startmotorhuis. Dan kan hij weer inspringen. Als dat werkt zal je de startmotor kunnen demonteren en smeren. Anders vervangen.
Demonteren en smeren kan idd mocht die terug springen alleen of je dat wilt bij een 6 cylinder want het is een heftig werkje om eraf te halen dus ik zou wel dan gelijk vervangen
Lucaseman1
Type Auto: E36 320.
Update.
De accu is het probleem niet.
Wat hij nu doet is kort ff aanslaan, en dan valt hij weer uit.
Ook geprobeerd te starten met de map sensor los.
Maar wat mij schrikbarend opviel is dat bij checken van de olie hij ver boven peil staat, mischien wel 0.7 liter erboven! maand geleden oliebeurtje laten doen bij een garage...
Tevens als hij op contact staat laat hij ook geen benzine peil zien.
Heb er voor de zekerheid nog extra 5l jerry can bij ingegooid.
Denk dat dit afslepen word... fuck :(
Redhead
Post by Redhead »
Alle zekeringen nagelopen? Massakabel?
Met ff lopen, bedoel je echt met ontsteking? Heb je al foutcodes gecheckt?
Ms je nokkenassensor defect/stekker los?
Lucaseman1
Type Auto: E36 320.
Ik weet niet waar de nokkenas sensor zit...
Zekeringen zijn allemaal goed! foutcodes kan ik zelf zo niet checken.
En met ff lopen ja dan onsteekt hij en paar seconden loopt ie slecht en valt ie weer stil.
nokkenas sensor moet die eigenlijk gewoon lopen
krukas sensor dan loopt die gewoon niet .
Draait de startmotor nog steeds rond of er weinig weerstand van de motor is ?
Als die dat nog doet zou ik toch eens compressie meten.
Wat betreft die teveel aan olie is het natuurlijk niet goed voor een motor maar zal niks te maken hebben met die probleem
Lucaseman1
Type Auto: E36 320.
Was de brandstof pomp.
Olie zat ook vol met benzine, waarschijnlijk door al die pogingen om te starten.
Dus moest gelijk weer oliebeurt doen, terwijl ik dat net een maand geleden gedaan had.
Wat een teringzooi toch echt godverdegodver....
olie vol met benzine??
ik werk al 15 jaar in de autohandel en heb al rare dingen gezien maar olie vol met benzine heb ik nog nooit gehoord en is in princiepe ook echt niet mogenlijk aangezien de injectors niet in een olie kanaal inspuiten :roll:
Redhead
Post by Redhead »
Als de pomp al slecht was is er sowieso niet veel benzine in gekomen. Dus van een verzopen motor en lekkage langs de zuigers is dan niet echt sprake.
Zal dus wel meevallen. En wat er al in is gekomen is met warmrijden wel snel weg. Zeker met zo'n volle bak.
Lucaseman1
Type Auto: E36 320.
hey thnx voor de reacties.
Dit forum is tenminste nog een beetje actief.
Mischien zal het wel meevallen, maar denk dat het oliepeil een liter over max was.
En omdat wel heel duidelijk verteld werd dat het super slecht was ook voor de smering heb ik maar alles laten vernieuwen.
Gisteren liep de auto WEER kut, plofte, 5 cilinders... en toen dacht ik ff de DME checken, en daar zat een enorme schimmel laag op.
Heb alle printen schoongemaakt, zacht tandenborsteltje beetje wd40, alle verkleurde contacten opnieuw ingevloeid met zilvertin.
Zo maar eens aansluiten en hopen dat het wat goeds heeft gedaan.
Redhead
Post by Redhead »
Tjonge, Deze gaat je helaas wel bezig houden denk ik :cry:
Succes verder.
Lucaseman1
Type Auto: E36 320.
Hij loopt nu een heel stuk beter met de opgeknapte dme, ook als ie koud is ploft ie niet meer enzo...
Heb de dme ook wat meer beschermd nu voor mogelijk inlekken van water.
Return to “1991 - 1999 (E36)”
