BMW E36 slecht blazende blower , WEL alle standen.
amjovi
Type Auto: E60 525D Stage 2 H6 2005
Post by amjovi »
Ik heb een probleempje met mijn E36 Coupe.
Het zit zo, als ik de blower op volle snelheid zet dan blaast hij amper terwijl die ventilator/blower wel harder gaat draaien.
Dus alle standjes werken wel, dus weerstand lijkt me in orde toch. Bij blaast wel warme lucht maar gewoon niet hard genoeg.
Wat zou het kunnen zijn??? Heb de search gebruikt kwam alleen andere mankementen tegen met standen die niet werken of blower die geen warme lucht gaf.
Wie o wie kan mij helpen
E60 525D Stage2 + DPF off/EGR off + uitlaat leeg.
Redhead
Re: BMW E36 slecht blazende blower , WEL alle standen.
Post by Redhead »
Interieur filter verstopt? Dan kan hij wel harder draaien maar kan het niet aanzuigen, dus weinig lucht verplaatsing.
Onder de Parafankap de boel losnemen [K*T klus] en dan filters eruit en kijken wat hij dan doet.
Jan Wachelder
Type Auto: BMW 525i / e30 325i
Post by Jan Wachelder »
Misschien even de ventilator uitbouwen en smeren. Al eens mee gemaakt dat deze te stroef loopt omdat asje vol met rotzooi zat.
amjovi
Post by amjovi »
De kachelmotor loopt prima zonder geluidjes. Die interieur filter zou inderdaad kunnen! Waar kan ik die vinden?
Gr
Redhead
Post by Redhead »
Op de Kachelmotor, onder de parafankap
amjovi
Post by amjovi »
Excuses voor mijn late reaktie.
De interieurfilter is bij mijn uitvoering niet gevestigd onder de parafankap. Maar achter het dashboard.
Heb hem eruit gehaald en alles weer dicht gemaakt, in eerst instantie omdat alle garages: BMW Maaral, Brezan auto-onderdelen en Piet Has vakgarage deze interieurfilter niet op voorraad hadden liggen.
Bij Maaral (mijn huidige garage) vragen ze er 33 euro voor. Heb even snel op winparts gekeken bleek het incl. verzendkosten nog geen 20,- te zijn dus deze maar even bestellen.
Heb ook gelijk de snaar gemonteerd die de airco-pomp aandrijft en nu werkt de airco ook weer uitstekend!
Toch mis ik de power die mijn E46 320D (150pk standaard, gechipt naar 180) had. Deze was een stuk vlotter met accelereren.
Bedankt allemaal voor de reakties.
Return to “1991 - 1999 (E36)”
