radio stoort
maarten g
Type Auto: 318i cabrio
radio stoort
Post by maarten g »
Net een 530d touring gekocht,mn 525tds achtergelaten. Fijne auto, alleen mn radio stoort als de motor loopt.
met de achterruitverwarming aan nog meer. Als alleen het contact aan staat is ie haarzuiver.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Groet Maarten
Thommy
Type Auto: BMW / Mini
Re: radio stoort
Post by Thommy »
Het wegdrukken van de ontvangst bij een aangezette achterruitverwarming is een echt BMW probleem, zover ik weet geen oplossing voor.
Het horen van motergeluiden is iets anders, kan aan de radio liggen, maar ook aan de dynamo.
Gr. Ronald, Thommy.nl
maarten g
Re: radio stoort
Post by maarten g »
Bedankt Thommy,
Hoop toch dat er nog iemand een oplossing heeft, dynamo heb ik ook al aan gedacht.
Groet Maarten
Thommy
Re: radio stoort
Post by Thommy »
ff testen met een andere radio, wat zit erin, navigatie of een radio
maarten g
Re: radio stoort
Post by maarten g »
allen een radio
maarten g
Re: radio stoort
Post by maarten g »
heb inmiddels de radio er uit gehad, alle stekkers los gehad vast gemaakt.
Alle versterkers stekkers los en vast, maakt geen verschil. Contact aan prima ontvangst, motor draaien stoort de radio .
Iemand een idee. Groet Maarten
DannysedanE36
Re: radio stoort
Post by DannysedanE36 »
Hi Maarten, hoewel het bij mij om een E34 touring gaat, had ik hetzelfde probleem. Kreeg het niet voor elkaar het 'storen' te verhelpen. Heb een electronische raamantenne gekocht (binnenkant voorruit) en de ontvangst werd 95% beter. Misschien een idee. Groeten, Danny
maarten g
Re: radio stoort
Post by maarten g »
Heb inderdaad de raamantenne gekocht, het helpt niets
uninvited
Type Auto: e39
Re: radio stoort
Post by uninvited »
Hoor je een pieptoon die versnelt met gasgeven.
Typisch geval van groundloop dan.
Als je hier vanaf wilt kun je eerst simpele stappen doen.
Leg een massa aan van de radio naar chassis. Test nu.
Probeer een onstoringsfilter tussen de 12v plus van de radio. (Geschakelde)
Kost een 10tje bij conrad, en is het dat niet stuur je hem retour.
Dan het laatste drastische wat je kunt doen, werkt in 99% van de storingen.
Ground loop isolater tussen de speakers plaatsen.
Deze zijn meestal met tulp (cinch) aansluitingen.
Deze heb ik los geknipt, en tussen de uitgangen van de radio en speakers gesoldeerd.
Let wel op dat er plaats voor is want je hebt er twee nodig voor 4 uitgangen.
Netjes solderen met krimpkous erom en ik heb geen storingen meer gehoord.
Werkt dus alleen als je een pieptoon heb die verandert als je gasgeeft
Ik kreeg deze storing na het plaatsen van een mp3 usb wisselaar.
Hoop dat je hier wat aan hebt, gr
Return to “1996 - 2003 (E39)”
