Alweer een bobine kapot
ahmet82
Post by ahmet82 »
Dit is de zoveelste bobine die kapot is.
Hoe kan dit?
Raymond64
Type Auto: 525 Touring E39
Re: Alweer een bobine kapot
Post by Raymond64 »
Vaak als er 1 gaat gaan ze allemaal, beter alles tegelijk vervangen.
Tevens even je dynamo laten doormeten, het kan zijn dat de regelaar die de piekspanning opvangt niet meer goed is.
Branden er ook andere dingen snel door?
ahmet82
Post by ahmet82 »
Nee niet alles brand door gelukkig (althans dat ik weet)
Meestal is bobine 6 snel kapot...
Hoe kan ik de dynamo laten doormeten?
Raymond64
Post by Raymond64 »
Bij een garage
ahmet82
Post by ahmet82 »
probleem is eigenlijk:
Als ik de auto start dan blijft hij op hoge toeren 1000RPM en opeens zakt hij weer naar de 500 en dan lijkt het alsof hij uitvalt. (dit blijft continue schommelen)
Als ik daarna een stukje wil rijden dan schokt hij al bij 1500RPM en dan komt het motorlampje weer.
Lees ik het uit dan geeft hij misfire cilinder 6 (dus bobine vervangen) Paar keer nu vervangen en na het vervangen kwam weer de melding.
De motor schudt te veel.. Waar moet ik aan gaan denken?
Speedy540
Post by Speedy540 »
Over wat voor auto praten we? En waarmee heb je hem uitgelezen?
ahmet82
Post by ahmet82 »
het gaat om een E61 525Xi uit n0v-2005
Zelf uitgelezen met ELM5 obdwizz http://www.obd-partner.nl/elm-scan-5-co ... l-software
Speedy540
Post by Speedy540 »
Oke en dit is de enige storing die er uit komt?
Heb zelf BMW DIS met GT1
ahmet82
Post by ahmet82 »
https://www.youtube.com/watch?v=WxpfKU1S51k
Dit is wat er gebeurd.. en als je daarna gaat rijden dan krijg je de P306 foutmelding...
en als je gas geeft stationair dan pakt hij het laat....
Speedy540
Post by Speedy540 »
Is het elke keer de zelfde bobine die stuk gaat?
ahmet82
Post by ahmet82 »
ik vermoed dat de bobine niet kapot is... hij is nu vervangen mAAR heb zelfde problemen. (film is na de nieuwe bobine )
Speedy540
Post by Speedy540 »
Zijn al je afwaterings gaten nog open?
bijvoorbeeld bij je computer e.d.
ahmet82
Post by ahmet82 »
hoe bedoel je met afwatering? Sorry ben nieuw...
Speedy540
Post by Speedy540 »
Her en der in de wagen zitten gaten om water af te voeren.
Ik heb een storing bij een e36 gehad waarbij de dme sporen van water had. en daardoor de storing veroorzaakte.
Met uitlezen kwam er toen uit dat de gasklep sensor niet goed meer zou zijn. Heb je de piekspanning van je dynamo al laten controleren?
ahmet82
Post by ahmet82 »
volgens de uitleescomputer zijn mijn waarden
minimaal: 14.4
Mean: 15,3
Max 15.5
