Winterbanden onder een 530i
lekkerebert
- Type Auto: E39 530i Touring 2002
Beste allen,
Als ik mn boekje erop na sla, lijkt t erop dat áls ik al 16 inch wielen onder mn auto wil, dat de minimale bandenmaat 225/55/R16 is. Nu heb ik een setje 16 inch BMW-velgen, ET-waarde 20, voor weinig gevonden. Daar zit echter 195/65/16 onder. Gaat dat problemen geven onder een 530i uit 2002?
Zo ja, weet iemand goedkope winter- of 4-seizoenen banden in de maat 225/55/16 te koop?
Ik rij in de winter weinig kilometers, maar die zeldzame keer dat ik Duitsland in de winter bezoek, wil ik op zn minst aan de eisen voldoen.
Een setje winterwielen met die bandenmaat, mag ook worden aangeboden.
Raymond64
- Type Auto: 525 Touring E39
Re: Winterbanden onder een 530i
Is erg raar 195 gezicht en geeft verkeerde snelheid op teller aan hierdoor.
Kijk eens op eBay of marktplaats.nl zou ik zeggen, of zet op bestaande velgen gebruikte winterbanden.
misschien heb je hier iets aan: http://www.oponeo.nl/banden-zoeken/s=1/ ... 225-55-r16
RodericE32
Ik heb nog een setje E39 staal winterbanden. Kunnen nog 1 seizoen mee.
lekkerebert
Bedankt, maar ik ben voorzien. Ik heb dat setje 16 inch gekocht en de 195-ers ingeruild op Michelin's in de correcte maat.
Alles bijmekaar heb ik nu een net setje lichtmetaal met goede banden voor nog geen 200,-. Ik rij zo weinig dat ik hier een paar jaar mee vooruit kan.
Speedy540
Raymond64 wrote:Is erg raar 195 gezicht en geeft verkeerde snelheid op teller aan hierdoor.
Ik was in de veronderstelling dat 195 de breedte maat was?
wiebe1991
- Type Auto: BMW 525 TDS Reihe E39
Dat klopt idd. Speedy. 195 is de breedte maat van de band. En heeft niks met snelheid te maken.Speedy540 wrote:Raymond64 wrote:Is erg raar 195 gezicht en geeft verkeerde snelheid op teller aan hierdoor.
De inchen van de velg en de hoogte van de banden bepalen de factor afwijking in de snelheidsmeter.
Met vriendelijke Groetjess,
Wiebe van den Bosch
ik rijd BMW 525 TDS E39 Reihe
Wiebe van den Bosch
wiebe1991
lekkerebert wrote:Bedankt, maar ik ben voorzien. Ik heb dat setje 16 inch gekocht en de 195-ers ingeruild op Michelin's in de correcte maat.
Bert,
Zijn de velgen breeder dan de 195er banden die erom zaten..?
Want het verschil tussen beide type banden is 3 CM dit is er veel
waardoor de banden de juiste krachten niet goed kunnen opvangen denk ik.
De banden wanden staan in principe bij de velg 3 cm naar binnen.
terwijl de loopvlakten wel de normale breedte hebben.
Ook is het mogelijk dat het loopvlak van de banden bol gaat staan waardoor
de banden enorm snel slijten en de auto met het rijden zwabbert.
Wiebe van den Bosch
Wiebe van den Bosch
RodericE32
Voor een E34 wellicht wel.Speedy540 wrote:Raymond64 wrote:Is erg raar 195 gezicht en geeft verkeerde snelheid op teller aan hierdoor.
225 is standaard bij E39/E38/E32...
Maar des al niet te plus, de 195 banden van TS hadden er ook onder kunnen blijven zitten.
Voor de snelheid is er een rekenhulp waarbij je kan bepalen welke banden de juiste snelheid aangeeft.
225 staat voor de breedte van de band.
55 is de hoogte van de band. (55 staat voor het aantal percentage van de breedte van de band.)
16 is de inch maat van de band. 40,64 cm dus.
Als je nu wil gaan rekenen, reken dan eerst de hoogte van de band uit.
225 x 0.55 = 123.75
Vervolgens, om de diamater van de band te berekenen doe je de uitslag maal 2 en daarna tel je daar je velg bij op.
(123.75 x 2) + 40.64 = 288.14
Als je dit ook doet met de andere bandenmaat, krijg je het volgende
195 x 0.65 = 126.75
(126.75 x 2) + 40.64 = 294.14
Je verschil is dan in totaal 6mm. Je snelheidsmeter zal dus minimaal afwijken.
lekkerebert
@ Wiebe,
Ik heb de oude (195) banden van de velgen af laten halen, en de 225-ers eromheen laten trekken.
De velgen zijn origineel BMW, en nu klopt de bandenmaat ook exact met het voorgeschrevene in het boekje.
No worries!
No worries!
Volgens mij is de vraag bedoeld: Klopt de band qua breedte met de breedte van de velg, oftewel de J-maat...
lekkerebert
In dat geval, het zag er wat vreemd uit ja, het paste wel maar de velg stak iets uit t.o.v. de band.
