Radio stoort en zenders vallen uit.
Hoi, ik kom toch een vreemde storing tegen bij mijn 316 touring uit "99.
De radio, een pioneer, stoort en de zenders vallen uit.
Vanochtend een aantal zenders weer vastgezet en voor de deur werkte alles perfect. Daarna het gezin in de auto en wij opweg.
Tijdens de rit kon ik maar een zender gebruiken, de andere zenders deden het niet meer. Raar maar waar.
Om het probleem nog vreemder te maken. Bij stilstand terwijl de radio nog aanstond, die wel wat stoorde, werd de achterklep geopend. De radio stoorde in ene niet meer en ook ging hij harder spelen.
Wat kan de oorzaak zijn van deze vreemde storing.
Re: Radio stoort en zenders vallen uit.
Zoals ik het lees, lijkt wel of de antennekabel niet goed in de radio zit.
Groet. linfiel.
Ja, dat dacht ik ook. Maar die zit zo vast als een huis. Nu begreep ik dat de antenne in de achterklep zit. Zeker als je de klep open doet maakt de antenne beter contact. Ik moet dus bij/in de klep kijken. Maar waar en hoe is mij nog niet bekend.
Ik heb de kunstof kappen van de achterklep gedemonteerd en de bedrading gecheckt.
Er is geen breuk in de bekabeling gevonden. Daarna de stekkers losgemaakt en nagelopen.
De radio gecheckt en het lijkt erop dat het weer naar behoren werkt.
Al de kunstof kappen er weer op. Een rondje gereden en nu hopen dat het een kwestie van slechte aansluitingen zijn.
Allen,
Helaas is mijn geklungel met de radio en de achterklep niet afdoende.
Gisteren een klein rondje in de wijk gereden en toen ging alles goed.
Vandaag ging mijn vrouw met de E36 touring naar haar werk en na pakweg 3 km klapte het geluid en de zenders er met een pang uit
weet iemand nog een oplossing? Uitlezen? Ik weet het niet meer.
gr.
Willem
gr.
Willem
Dan zou je zeggen dat de radio op zijn eind loopt, en als je de auto weer uit hebt gezet doet alles het weer normaal of is er een zekering uit gevallen .
Groet. linfiel.
Dat die radio op zijn end is daar heb ik ook aan gedacht. Maar voordat de radio niets meer doet worden de zenders zwakker. Het doet mij denken aan een slechte antenne aansluiting. Toch heeft het geklungel wat opgeleverd. De zenders vallen niet meer weg, want thuis is de radio weer aangezet en de zenders zijn niet verdwenen.
Nu heb ik nog wel een radio liggen maar dan moet ik eerst een verloop stekker aanschaffen.
Donderdag ipv morgen laat ik de auto doormeten en mogelijk komt daar wat uit.
Nou Willen zolang het bij een radio blijft is het nog niet zo erg, is het alleen met de zenders, of als je een CD of cassette afspeelt dat hij er ook mee kapt, anders zou je het toch in de antenne draad moeten zoeken, deze is ook moeilijk te controleren op breuken.
Groet. linfiel.
De cd speler doet het gewoon. Eerst maar eens de boel uitlezen en een verloopstekker regelen.
wordt vervolgd.
wordt vervolgd.
De antenne versterker was kapot. Scheurtje in de printplaat.
Een andere geplaatst.
Het probleem is dus opgelost.
