Kan het zijn dat de accu overhit raakt?
Of is de accu dan al slecht?
En kan dat dan allerlei andere foutcodes geven?
Accu F45 active tourer
V Rossi 46
- Type Auto: 218i active tourer
V Rossi 46
Re: Accu F45 active tourer
Pully om de multiriem aan te drijven is kapot.
As draait wel maar de pully draait niet.
Ik ben van mening dat er een probleem moet zijn in de automatische koeling van het toermotorvoertuig. De motor vaart steeds te hoog en de koelvloeistof loopt uit de pomp.
Wat denk je?
Wat denk je?
De radio is niet goed geactiveerd en er zijn ook geen muziek-opnemers die werken.
Is het een probleem met de infrarood- of bluetoothontvanger, of hebben we misschien fout aangesloten?
Of kan het wellicht een probleem op het bord zijn?
De wipneus van mijn motorrijtuig ontspant zich gedurende de rit.
Heb ik de veer(s) op de achterkant van de neus vervangen of is er nog iets anders aan het verhaal?
Mijn auto lekt water uit de krukas-oppervlakken. Ik denk dat dit komt door een probleem met de koeling van de krukasklep, maar ik weet niet hoe ik hem kan repareren of welke andere mogelijke oorzaken er kunnen zijn.
Wat denk je?
Ik wil meer weten over deze klus voordat ik inga!
Wat denk je?
Mijn auto staat op slecht. Ik heb de schakelpoorten uitgeklopt en ben goed bijgewerkt, maar het komt niet vlotter.
Ik denk dat hier misschien een probleem met de banden is of misschappen aan de wielen.
Wat denk je?
Wat denk je?
