Smooth running values gestoord
Roontje1965
Type Auto: Bmw e90
Post by Roontje1965 »
Goedemorgen
Ik heb het volgende probleem
Ik heb mijn auto uitgelezen. Nul foutmeldingen echter de scanner geeft aan correctie op cilinder 3. Ook heb ik de smoothnessvaleusvan alle cilinders bekeken en het viel mij op dat de waardes, waar deze normaal rond de 0 moet zitten. Schieten ze bij mijn auto alle kanten op.
Ook viel mij op bij het activeren van de feul injectors dat 2 t/m 6 reageerden door wat ruwer te lopen. Anders dan cilinder 1 die bleef hetzelfde lopen, geen wijziging qua loop na activeren. De auto loop gewoon goed idee rond de 600 toeren. Ik heb de bobines en bougies vervangen.
(bosch) oliebeurt gehad en oliefilter vervangen.
Komt dit een van jullie bekend voor hoor ik graag of en hoe dit opgelost is.
Bvd Roontje
