[E36 Compact] Elektrische koplampverstellers kappt
DennisE36
Type Auto: E36
Post by DennisE36 »
Ik ben nieuw, 25 jaar en bezit een halfjaar lang een BMW 318 ti compact uit 1998. Ziet er netjes uit en is in goede staat van binnen en buiten, ben er erg blij mee! ik post nog wel eens fotos.
Maar ik zou een beroep willen doen op jullie hulp; Mijn auto moet gekeurd worden binnenkort en ik weet dat de koplampverstellers het niet doen. Je hoort ze simpelweg niet gaan als je het wieltje rolt. Ik weet waar het aan ligt, de draden die in de stekker gaan zijn op dat punt kapot waardoor er geen goed contact wordt gemaakt. Dit zou dus opgelost kunnen worden als de draden uit de stekker zou kunnen krijgen, zou afknippen, en een goed stuk weer in de stekker plaats. Nu is dat het hele probleem, dat gaat dus niet, het lijkt te definitief te zijn vastgemaakt door BMW waardoor alleen een nieuwe stekker zou werken. Echter, deze stekker zou dan een stuk draad moeten hebben waarmee ik hem aan de huidige kabelboom zou moeten vastmaken. Dit is dus niet te verkrijgen, als ik met dit probleem bij BMW aanklop bieden ze mij een hele nieuwe kabelboom aan, 'kan niet anders' is het antwoord. Dat is natuurlijk onzin. Dus mijn vraag is aan jullie; Hoe krijg ik weer een perfecte connectie tussen mijn stekker en kabelboom zodat mn koplamp weer netjes gaat verstellen?:P
Verder is denk ik ook mn uitlaat lek. Bij mn vorige Suzuki Swift was het eenvoudig een nieuwe einddemper te plaatsen en goedkoop, hoe zit dat bij deze compact qua aanschafkosten?
Mijn dank is groot mensen,
Mvg,
Dennis
Stefanz1
Type Auto: E36 coupé
Re: [E36 Compact] Elektrische koplampverstellers kappt
Post by Stefanz1 »
op deze site staan diverse goedkope onderdelen met pas garantie http://www.hlautomotive.com
kan je de draadjes niet door verbinden door middel van solderen? Veel succes!
Return to “1991 - 1999 (E36)”
