Subframe 4 en 6 cilinder hetzelfde?
Szocca
Type Auto: BMW E34 535i
Post by Szocca »
Even een klein vraagje hier:
Kan een subframe van een 4-cilinder onder een 6-cilinder worden gezet of zit er verschil tussen?
Het enige wat is zo kan zien aan de onderkant van de auto is dat bij de 6 cilinders het blok meer naar voren komt, wat logisch is omdat deze langer zijn natuurlijk.
Dus...............weet iemand het antwoord?
Szocca
Re: Subframe 4 en 6 cilinder hetzelfde?
Post by Szocca »
De subframes schijnen hetzelfde te zijn, alleen de motorsteunen zijn anders, kan iemand dit bevestigen??
Return to “1991 - 1999 (E36)”
