Radio valt soms even uit e61
emvo81
Post by emvo81 »
Ik heb een probleempje met mijn radio.
Deze valt soms even uit de navigatie valt dan ook even weg op het headup display.
Lijkt erop dat het systeem opnieuw opstart. Als dit gebeurd wanneer ik aan het telefoneren ben vat dat ook weg.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn en hoe ik het kan oplossen?
Het betreft een e61 535d
Gr Emiel
walsumhof_
Type Auto: 535d E61
Re: Radio valt soms even uit e61
Post by walsumhof_ »
Hi Emiel,
had precies hetzelfde probleem met mijn 535d E61 2006 en is erg irritant, ws treed het alleen op bij erg warm
weer of bij lange ritten. Probleem zit'm in de MULF, bluetooth module achter in de kofferbak onder de afdekplaat.
Je kunt deze vervangen door een MULF2, deze heeft koelribben en schijnt dit probleem niet te hebben. Ws moet deze
echter weer ingeprogrammeerd worden en moet je alsnog naar de stealer. Goedkoopste oplossing is de module te
demonteren en er een PC-fan in te bouwen.
Je kunt het deksel er eenvoudig afwippen en de printplaat eruit halen. Voor de luchtstroom moet je in het deksel
een matrixje van gaatjes boren, en hierop de fan op monteren. In de behuizing kun je ook een aantal gaten maken.
De bedrading is iets lastiger omdat je logischerwijs de fan alleen op contact wil laten draaien. Om de eea reden staat
de module altijd onder spanning dus heb ik de bedrading aan de 12v stekker in de kofferruimte vastgezet.
Als je geen cd-wisselaar voorin hebt en BT interesseert je verder niet kun je bovenstaand ook achterwege laten en er direct
een lichtbrug op de MOST loop zetten - ben je er ook van af (kosten plm e20)
bij mij heeft het geholpen en bij een hoop duitse collegarijders ook !
succes,
