Banden spanning
Bobmw
Banden spanning
Post by Bobmw »
Ik zou graag willen weten met welke bandenspanning er zoal gereden wordt. Onder mijn 318 liggen 225/50/16 banden. Op dit moment
heb ik voor 2.6 bar en achter 2.8 bar.
Suggesties :?:
Mikey
Post by Mikey »
eventjes in het boekje van je auto opzoeken
zal vanaaf eventjes in mijn boekje voor je kijken :wink:
mocht je het niet kunnen vinden
Ya Know.....
It Is What It Is
Bobmw
Post by Bobmw »
Boekje geeft 2.5 bar aan, meestal zijn dit gemiddelde waarde's
Mijn ervaring met ander merken is dat ze pretiger rijden met hogere waarde's. op de 318 ligt standaard 205/55/16. Hiervoor het het boekje
+ de sticker in de deur rondom 2.5 op. En dit lijkt mij weinig
Mikey
Post by Mikey »
2.5 bar is niet weinig hoor :wink:
het gaat erom hoe de band gespannen staat op de weg.
en met 2.5 bar zal de druk in de band goed zijn.
je kan er altijd iets boven zitten maar ik zou er niet teveel boven zitten omdat je anders de band te hard hebt gepompd en daardoor te bol staat en weer minder contact met het wegdek maakt en dus minder grip heeft.
een te lage spanning resultaat in een slechte grip op het wegdek doordat de band niet hard genoeg is ( ook al is er dan meer contact met het wegdek )
dus een waarde tussen de 2.5 en 2.8 zou ik dan aanraden om te pakken.
Ya Know.....
It Is What It Is
