cd wisselaar
jacovansleen
Type Auto: 523i
cd wisselaar
Post by jacovansleen »
Hallo;
Vraagje, ik heb een 523i met een cd wisselaar origineel van BMW. Radio speelt prima en de tape ook, echter de cd wisselaar speelt alleen over de rechter boxen. Zowel voor als achter hoor je niets. zoals gezegd rechts doet gewoon alles het.
kan iemand mij advies geven over wat het kan zijn
bvd :ja:
Jaco
Bommetje
Type Auto: 525i 1997
Re: cd wisselaar
Post by Bommetje »
Denk een kabelbreuk, controleer de steker bij de wisselaar of vooraan.
Je kan om te testen eens de cd speler wat laten spelen, zet het volume hard en koppel de kabel bij de speler los (moet je even kijken of de radio nog op cd blijft staan dan)
Je zou een bromtoon moeten horen links en rechts zodra je sommige pinnen van de plug aanraakt, kijk eens of dit versterkt wordt via de versterker. er zit een pin voor links en een voor rechts
