olie lampje
lood
Type Auto: 316i
olie lampje
Post by lood »
Ik heb de auto nou een week, en de laaste paar dagen gaat na het starten van de motor het olie lampje oranje in plaats van rood enkele tellen branden en dan uit, de olie staat op de pijlstok op max.
dus op contact is lampje ter controlle rood, als de motor loopt gaat hij enkele tellen oranje branden, is dit normaal
of is een of andere censor kapot
groeten lood
Re: olie lampje
ik ben niet z`n e46 specialist maar ik zou me er geen zorgen om maken
Dat zou ik pas doen als die blijft branden
lood
Type Auto: 316i
Re: olie lampje
Post by lood »
Hoi, ja ok dan blijf ik het ff in de gaten houden, maar hij is nu al 2 dagen niet meer aangeweest, in iedergeval bedankt
groeten lood
von jot
Type Auto: E46 330Ci Executive Cabrio
Re: olie lampje
Post by von jot »
Is de druksensor in het carter... Wordt vanzelf steeds erger in de zin van dat hij na het starten even uitgaat, en daarna plotseling voor steeds langere tijd oranje blijft branden. Kan vervuiling van de sensor zijn, maar kan ook stuk zijn. Hoe dan ook, zolang hij niet constant blijft branden of rood wordt is er weinig aan de hand. Vervangen kost ongeveer € 150.
E46 330Cic Executive 04/2003 Silver-Gray Metallic
lood
Type Auto: 316i
Re: olie lampje
Post by lood »
Hoi, bedankt voor de uitgebreide reactie, zal dit even opschrijven, kan ik tenminste aangeven in de garage, mocht het vervangen moeten worden, waarnaar ze moeten kijken.
Tot nou toe is het lampje al 4 dagen niet meer gaan branden, dus blijf ik blijf hopen dat het goed komt.
groeten lood
