[e36] 318is vocht in bougieschacht !!!
crazyalien
Type Auto: e36 318 is
Post by crazyalien »
beste leden,
Ik heb sinds kort problemen dat er vocht in de bougieschacht staat , dit is tot nu toe steeds de eerst bougie geweest.
Hier zaten paar weken tussen sinds de laatste keer. nu was het van de week echter schacht 2 en was de rest gewoon droog.
mijn oprit loopt schuin omhoog hij staat dus met de neus omlaag ( weet niet of dit van belang is )
ik heb het telkens met spuit en slangetje eraan eruit getroken, toen was het over het was licht geel van kleur en smaakloos.
iemand idee wat dit kan zijn ?
groetjes pascal
crazyalien
Re: [e36] 318is vocht in bougieschacht !!!
probleem opgelost, pakking kleppendeksel vervangen
Return to “1991 - 1999 (E36)”
