Geen geluid uit de radio
wiebe1991
Type Auto: BMW 525 TDS Reihe E39
Post by wiebe1991 »
Hallo Allemaal,
heeft iemand ervaring met de radio probleem van de E39..?
Mijn display functioneer namelijk volledig op het draai knopje na.
Ik ga er van uit dat dat het volume knopje is.
Ik kan de radio wel aan en uit zetten, zenders zoeken en ik kan alle opties ook instellen e.d.
Alleen ik krijg geen geluid uit de radio. zou het door de draai knop komen..? of is het iets anders.?
Het vreemde eraan vind ik dat ik helemaal niks hoor zelfs geen ruis. ik vind het wel erg toevallig dat de radio stuk gegaan is
terwijl hij toevallig helemaal op stil is gedraaid...
Wat denken jullie ervan..? ik hoor het graag voordat ik dingen aanschaf die eigenlijk niet nodig zijn.
Met vriendelijke Groetjess,
Wiebe van den Bosch
ik rijd BMW 525 TDS E39 Reihe
Raymond64
Type Auto: 525 Touring E39
Re: Geen geluid uit de radio
Post by Raymond64 »
Keertje stroom er af proberen, of heb Je soms iets met een telefoon gedaan?
wiebe1991
Post by wiebe1991 »
Raymond64 wrote:Keertje stroom er af proberen, of heb Je soms iets met een telefoon gedaan?
Bedankt voor de snelle reactie.
Maar de stroom is er al compleet afgeweest ivm het vervangen van de aanjager.
Echter dit probleem zit er nog. Er zit geen telefoon in dus dat valt af denk ik.
Wiebe van den Bosch
duikie
Type Auto: e46 330ci
Post by duikie »
Misschien tijdens het werk aan de aanjager, een connector naar de versterker los geschoten?
Speedy540
Post by Speedy540 »
Radio problemen waren er al eerder.
Al eens de speakers en hun bedrading gecontroleerd?
carlover!
Type Auto: E39 540i 320PK
Post by carlover! »
Ik denkt dat je versterker kapot is die in je kofferbak zit.
Grtz
wiebe1991
Post by wiebe1991 »
Hallo Allemaal,
Hartelijk dank voor alle reacties. Echter bij het vervangen van de schokdempers achter.
moest de achterbank, hoedeplank en bekleding los. hierbij zag ik dat er een draadje stuk was en kortsluiting maakte tegen het ijzer. Deze heb ik weer verbonden met een stekker. en hierna deed de complete radio het weer.
Mijn vermoeden is daarom dat de radio / versterker in de beveiliging is geslagen doordat hij achter bij de speaker
kortsluiting maakte. Hier is waarschijnlijk geen zekering door door gebrand omdat het maar een erg lage spanning door gegeven word om de speaker geluid te laten maken.
Wiebe van den Bosch
Speedy540
Post by Speedy540 »
Top dat het is gevonden.
