Hallo.
Ik wil mijn iso stekker aansluiten. Maar welke draden moet ik op welke zetten? Help !
Kabels in de auto :
Kabels op de iso stekker :[ external image ]
bmw e28 kleurcodes radio aansluiten HELP
Re: bmw e28 kleurcodes radio aansluiten HELP
Heb het zover dat hij het doet. Maar nu onthoud hij de zenders niet. Hoe kan dit ?
Er zit een draad bij die permanent +12 moet hebben (bij de Pioneer die hier ligt is dat geel) en 1 draad krijgt +12 als de auto op contact staat. Als je de permanent +12 niet aangesloten hebt raakt de radoi zonder stroom als het contact uit is. Volgens mij zie ik op jouw gele draad +12 memory staan, die zou dan permanent +12 moeten.
Raymond64
- Type Auto: 525 Touring E39
Inderdaad is geel de juiste
Ik had het al gevonden! Toch bedankt. Maar mijn verbruikmetertje op het dashboard werkt ook niet. Wat kan dit zijn? Werkt dit op vacuum?
