Centrale vergrendeling e46 touring
Posted: 03 Feb 2015 16:55
by bmwrene
Ik heb er al veel over gelezen maar mijn probleem ben ik nog niet tegen gekomen.
Mijn zenders zijn al een tijd leeg en ik gebruik gewoon mijn slot om de auto open en dicht te doen.
Tot vorige week plots mijn slot afbrak. De ANWB kwam en wilde de auto eerst flipperen met een haak dit mislukte omdat de deuren dit weigerde. Hierna besloot men met een externe accu spanning te zetten ergens via de onderkant en dit lukte. (vraag me niet hoe, ik ben geen auto monteur) Door dit gebeuren ging het dashboard branden en de lichten aan hierdoor kwam er ook weer spanning op de elektrische ramen. Na 2,5 uur flipperen met een draad hebben ze het achterraam open gekregen door de knop in te drukken.
Nu heb ik zelf het slot (binnenwerk) vervangen en deze werkt nu weer, maar de centrale deurvergrendeling is na dit debacle van de ANWB ineens kapot. Het werkt helemaal niet meer terwijl ik er hiervoor nooit problemen mee had.
Wat ik hier allemaal heb gelezen is dat het de ene keer het wel doen en de andere keer het niet.
Ik heb de zekeringen 49, 52, 58 en 60 (deze laatste zit er niet in, heeft er nooit ingezeten) na gelopen.
Waarschijnlijk heeft het slot in een stand gestaan welke funest is geweest voor de centrale deurvergrendeling module of is er ergens iets te resetten? Anders zit er niets anders op dan de GM5 module te laten fixxen.
met vriendelijke groet,
Rene
Re: Centrale vergrendeling e46 touring
Posted: 07 Feb 2015 19:12
by linfiel
Volgens mijn moet je de sleutels opnieuw in lezen voor de centrale deur vergrendeling, hier staat het beschreven hoe dit moet,
http://bmw.startpagina.nl/prikbord/1254 ... ogrammeren
