Goed , eerder had ik al een topic geopend maar om het verhaal even duidelijk te houden open ik even een nieuwe topic.
Probleem , hoog brandstof verbruik
Code , P0170 Fuel trim bank 1 (19,5%)
Uitleessoftware , ScanXL Pro
Auto , BMW 318i Touring 118pk 2001 M43
Vervangen , lambda sonde (voor de cat) en LMM
Resultaat = 0
Omdat mijn BMW een hoog brandstof verbruik heeft heb ik wat software gekocht en een OBD kabel zodat ik zelf mijn auto kan uitlezen.
Tijdens het uitlezen van de foutcode komt telkens P0170 terug , Fuel trim bank 1. Nu heb ik deze tijdens een live meting in de gaten gehouden en deze blijft op 19,5% / 20,3% staan. Voor zover ik weet is alles boven de 10% een "no-go".
Nu heb ik inmiddels mijn lamda sonde en LMM al vervangen maar dit bracht helaas geen verbetering. Ik had even de hoop dat mijn LMM kapot was want na het monteren van de nieuwe was het verbruik heel even 9l/100km , maar helaas is dit al weer opgelopen naar ruim 11l/100km. Tevens vliegt mijn radius meter naar beneden , als ik bijvoorbeeld een ritje maak van zo'n 20 km , ben ik dik 60km radius kwijt. Met andere woorden , ik tank me eigen helemaal lens! Had ik net zo goed een M3 kunnen kopen! :gek:
Tevens ook al een "lektest" gedaan (met remmenreiniger) en flink aan de gang geweest maar de motor reageert nergens op tijdens deze test. Ook heb ik een dynorun gedaan en ik heb nog zo'n 114pk over van de orginele 118 pk dus dat lijkt me ook niet zo heel slecht. Kan ik hiermee compressie problemen uitsluiten??
Zijn er hier nog mensen die mij goede bruikbare tips kunnen geven wat ik nog kan controleren , of die mij tips kunnen geven wat betreft ScanXL pro om nog meer te kunnen testen en uitlezen?
Alle hulp is welkom. Mocht je meer informatie nodig hebben om een goed antwoord te kunnen geven , vraag hier vooral om.
Mvg ,
Daniel
Echte kenners gezocht , P0170 code fuel trim bank 1 19,5%
Daniel_0416
- Type Auto: BMW 318i Touring , 2001 , M43
