Ik ervaar het volgende tijdens het rijden:
Als hij in de 1 en 2 staat en de koppeling is volledig opgekomen : Rolt hij niet fijn stationaire door ; dit gaat schokkerig
Dit was al bij aankoop van de auto
Echter nu zijn er 3 dingen bijgekomen waardoor ik mij ernstig zorgen ben gaan maken over de conditie van mijn auto.
Het voelt niet meer stabiel zoals voorheen. Voornamelijk bij hogere snelheden
Tijdens het optrekken voel ik af en toe een schok door de auto gaan.
Bij het te snel loslaten van het gas pedaal idem dito maat iets minder
Koppeling na de kloten? Drukgroep?wat kan het allemaal zijn ?
Het alarm werkt ook niet meer iemand enig idee hoe je dit kan resetten ?
De auto komt aanstaande zondag op de loopbrug te staan, wil graag goed voorbereid zijn. Alvast bedankt....
waar zit het probleem
- Type Auto: bmw 318i
Re: waar zit het probleem
Hallo, om welk type auto gaat het?
Ik denk een e36 318I
Stabiliteit kan te maken hebben met schokdempers en of achteras rubbers. Heb je het schokken ook bij beetje gas geven? Hoe hoog is het pedaal bij aangrijpen van de koppeling? Atermarket of origineel alarm?
- Type Auto: 325i cabrio
is het je motor die schokt en hapert of is het de overbrenging?
