Bmw xenon verlichting
Djim308
Type Auto: 318ci
Post by Djim308 »
Code: Select all
beste, afgelopen week heb ik een bmw 318ci gekocht uit 2000 gelijk meegenomen. Maar nu heb ik een probleem met mijn verlichting er zit standaard xenon in.
Zodra me contact 1 standje opzij staat dus nog niet op "contact aan" kan ik hem op stadslicht zetten en als ik de verlichtingsknop verder draai naar dimlicht blijft xenon uit.
Maar als ik me contact aan doe gaat automatische me xenon branden de stand van de schakelaar maakt dan niet uit, als de motor loopt en ik heb de schakelaar uit staan brand me xenon maar knippert soms
Als de motor loopt en schakelaar op dimlicht staat brand me xenon gewoon normaal
Ik weet niet precies waar ik moet zoeken is het me schakelaar? Of zit het in de bedrading?
Alvast bedankt
Mvg
Djimmy
Bimlove
Type Auto: 318dA
Re: Bmw xenon verlichting
Post by Bimlove »
Check even in het menu of er bij de instellingen is gekozen voor lampen altijd aan.
Bye,
Bimlove.
Djim308
Type Auto: 318ci
Post by Djim308 »
oke thanks zal ik doen,
maar dat heeft er verder toch niks mee te maken dat me xenon knippert?
na een beetje research ben ik bang dat het me ballast is maar, vind het vreemd dat ze het allebei doen dus zouden
allebei me ballasten kapot moeten wezen..
is er iets om de ballast te testen? aangezien ik niemand ken met dezelfde auto..
me lampen vervangen zie ik ook niet zitten aangezien deze gewoon constant blijven branden zodra de motor loopt!
knipperen alleen bij motor uit-contact aan
lastig lastig lastig..
Bimlove
Type Auto: 318dA
Post by Bimlove »
Ah, dat knipperen had ik ff gauw niet gelezen.
Misschien toch maar even naar de dealer.
Bye,
Bimlove.
