Hallo allemaal , heb me zojuist aangemeld op dit forum omdat ik hoop dat iemand mij kan helpen met een probleem:
Mijn Z1 die motorisch overeenkomt met de 325i E30 heeft een vreemde motorstoring welke optreed na een lange rit / niet altijd dat is het vreemde.
Als ik een lange rit doe zeg minimaal 1,5 tot 2 uur dan start ie niet meer… geen relais dat klikt , geen startmotor die draait maar wel een volledige accuspanning die ook niet inzakt als ik de sleutel omdraai .
Laat ik de motor vervolgens afkoelen , ook weer minimaal 1,5 tot 2 uur dan is er weer niks aan de hand en dan start ie normaal.. het is heel vreemd want het doet zich niet altijd voor, ik heb dit probleem inmiddels al een jaar of 5 en het probleem is er niet als ik bijv maar een half uurtje tot een uurtje rij, iemand een idee wat het is ?
Z1 motor probleem / 325i E30 blok
Patrickbmwz1
- Type Auto: BMW Z1
Re: Z1 motor probleem / 325i E30 blok
Misschien een defect/versleten contactslot, slechte bedrading, of slechte zekering. Als je niks hoort klikken moet je vanaf het relais naar het contactslot de storing zoeken.
Groetjes,
Martijn
Groetjes,
Martijn
