X3 E83 - problemen met de centrale deurvergrendeling: GM5 vervangen geen oplossing?
H4nD
Type Auto: BMW X3 E83 xDrive 3.0
Post by H4nD »
Goedendag,
Ik heb een probleem met de centrale deurvergrendeling van mijn X3 E83 (bj2004).
Gezien de aard van het probleem dacht ik dat het het bekende probleem was met de GM5 module; stervende relais.
Via de website https://www.bmwgm5.com heb ik uitgezocht welke GM5 modules geschikt zijn voor mijn High Executive uitvoering. Dit zouden moeten zijn:
BMW X3 (E83) 2004-2010
61356940067 -- 2004 X3 GM5RD K/LIN BUS HIGH BMW 61.35 6 940 067 DELPHI
61356944840 -- GM5 Star12 LIN HIGH
61356963026 -- GM5 Star12 LIN HIGH
61356963338 -- GM5 Star12 LIN HIGH Up to 09/2007
61359161931 -- GM5 Star12 LIN HIGH (Relays 6x EP2F-B3G1S) Discontinued, Up to 09/2007
61353454607 -- GM5 Star12 LIN HIGH New Uncoded Module ($497.82 at ECS Tuning or $471.47 GetBMWParts.com)
In mijn X3 zit de 61356940067. Helaas heb ik nu al twee GM5 modules thuis liggen die niet lijken te werken. Daar waar mijn oude (defecte?) GM5 module nog wel de kofferbak laat openen via de afstandsbediening, geven de beide aangekochte GM5 modules totaal geen teken van leven. Ook de elektrische ramen werken niet op de twee aangekochte exemplaren, in tegenstelling tot de GM5 module met kuren.
De twee aangekochte GM5 modules hebben respectievelijk de nummers 61356944840 en 61356963026.
Heb ik gewoon pech en moet ik een module met exact het zelfde typenummer op de kop tikken? (61356940067) Of is er nog iets anders wat moet doen na het vervangen van de huidige GM5 module waardoor de aangekochte GM5 modlues wel gaan werken in mijn auto?
De klachten begonnen overigens met het haperen van de centrale deurvergrendeling (met uitzondering van de bestuurderskant) tot aan nu; het helemaal niet meer kunnen vergrendelen en ontgrendelen van de X3, ook niet via de knop op het dashboard. Het enige wat nog werkt via de afstandsbediening is het ontgrendelen van de kofferbak en het in en uitschakelen van het alarm.
Wie o wie kan mij helpen? Moet ik de sleutel misschien opnieuw registreren? Of wat anders doen? Ik hoor het graag :)
