Sinds enige tijd kampt onze auto met een apart mankement, zoals:
Soms start onze auto niet, dan lijkt het alsof de accu leeg is en draait de startmotor heel langzaam en slaat de auto niet aan. Bij meerdere keren proberen te starten (achtereen volgens) draait soms de start motor helemaal niet meer. Wij rijden al een tijd hiermee maar het wordt nu wel vervelend en iets wat ontbetrouwbaar...
Wij hebben twee keer gehad dat er bij het meerdere malen achterelkaar proberen te starten dat er een beetje rook (rechtsvoor onder de motorkap vandaan kwam) en er een vreemde geur van verbrand plastic of koolborstel (net als een boormachine die te warm wordt) eruit komt. We hebben de ANWB gebeld maar natuurlijk bij aankomst (+-30min later) starten de auto weer normaal en geen geur meer aanwezig.
Wanneer gebeurd dit:
--8/10 keer komt het euvel voor als je een kort stukje rijdt zeg naar de winkel voor boodschappen en ik blijf in de auto zitten (motor uit) en mijn partner haalt de boodschappen en probeert te starten. Dus vaak korte stukjes niet op slot doen omdat een blijft wachten.
--MAARRRR, het komt wel eens voor als je samen uitstapt en hem toch opslot doet dat dit voorkomt, maar echt in een mindere frequentie 1/10.
--En het komt ook wel eens voor 1/10 keer als je toch een langstuk heb gereden en je probeerd weer weg te rijden.
LEES HIERONDER DE HACK DIE 9/10 WERKT
Als dit gebeurd komt er ook vaak een melding op het dashboard te zien:
"Ontsteking
Motor niet afzetten. Indien motor wordt afgezet, is voortrijden niet mogelijk. Door dichtstbijzijnde BMW Service laten controleren."
Het vreemde is het volgende;
Wij zijn erachter gekomen als wij het volgende ‘ritueel’ doen dat dit vaak wel helpt bij het starten.
• Je dient de deur open te doen (je kan uitstappen – zoals je gaat parkeren)
• De deur weer te sluiten
• De auto op slot te doen en even te wachten
• Vervolgens de auto weer van het slot af te halen
• In te stappen , deur dicht en te starten.
Vaak is dit ritueel – om zogenaamd de auto dus weer te parkeren e.d. (wellicht de auto / elektronica) voor de gek te houden – en vaak start de auto dan weer wel zonder enig hikken of stoten…
Is dit een mankement in startmotor, elektrisch gedeelte of …
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=pcK42UvdLbk[/youtube]
