520i uit 91
Posted: 16 Sep 2008 16:48
by Jerrold
Beste mensen
Ik had een 520i automaat uit 91 op het oog.
Ik heb bijna/eigenlijk geen verstand van bmw's etc.
Mijn vraag is wat de punten zijn waarop ik moet letten, en of het een beetje een zuinige auto is, redelijk dus.
In principe is alle informatie welkom!
Bedankt
Re: 520i uit 91
Posted: 16 Sep 2008 16:57
by 325i
Als je een zuinige auto zoekt moet je zeker geen E34 kopen het is namelijk niet bepaald een lichtgewicht he
In ieder geval : De E34 heeft weinig problemen de 12kleppers willen nog wel eens op de kleppen tikken maar dit is normaal gesproken te verhelpen door klepstoters te stellen.
De 24 kleppers kunnen nog wel eens rammelen op de kettingspanner dit test je door even ca 3000rpm te laten lopen en onder de kap te luitseren.
Verder opletten of er geen speling zit in de stuurinrichting dit is namelijk een veel voorkomend probleem van de E34 vooral als er grote wielen onder zitten is dit erg snel.
verder kijken naar roest op koker balken of achter evt. sideskirts.
De rest is eigenlijk net als een andere auto dus kijken of je nergens speling voelt onder het rijden kijken of de bak mooi vloeiend schakelt z`n dingen.
E34 is een goede auto maar een 2.0 24v zal zeker 1 op 7 doen tegenover een 1 op 9 van een 2,5 24v die ik in onderhoud heb
Re: 520i uit 91
Posted: 18 Sep 2008 14:02
by Apae01
1991 is een beetje de grens tussen de 12 en 24 kleppers. Let dus op welke het precies is: het verschil is best groot.
Een 520 automaat is geen strepentrekker, als je hard wilt rijden zal je verbruik vast wel rond die 1:7 uitkomen inderdaad, een 525 is dan een betere keus. Rijd je rustig en veel lange afstanden, dan kan het nogal meevallen: alleen rollend houden kost niet veel vermogen.
Kijk voor aankooptips eens op
http://www.e34.de of
http://www.e34.net
Onderstel is meer een onderhandelingspunt dan een reden om de auto te laten staan: ja, er zitten slijtagegevoelige zaken in, ja, je kan veel speling voelen, maar alles is te koop en voor niet al teveel geld te vervangen (als je het zelf kan).
Re: 520i uit 91
Posted: 05 Oct 2008 08:56
by Doppie
Laat em ook effe goed warm lopen.
En voel effe of de bak nog smooth schakeld
