E36 Touring 318i Mosselman Sport Edition van begin tot nu
Best wel handig eigenlijk, beetje alle mod's aan je auto in 1 topic zetten.
Even stukje geschiedenis....
Aankoop januari 2008:
Xenon erin, en koplampen de-lensed:
Wisserarm van een Astra-H achterop gemonteerd (inmiddels januari 2009 vervangen door een BMW E91 achterwisser):
Nieuwe remschijven + blokken voorzijde (hard zwart gespoten tegen roestvorming)
Shrouds geplaatst in de koplampen:
Verschil met en zonder shroud:
Verlaagd met -60 en -40mm H&R veren.
Short Shift pookknop (foto oud vs. nieuw)
18" Styling 32 Breedset eronder:
Pedalen en voetensteun ingebouwd:
Zwarte niertjes erin:
Carbon logo's rondom:
18-knops OBC ingebouwd met hendel:
Zelf-dimmende binnenspiegel ingebouwd:
Nieuw interieur in grijs en zwart leder:
Stuur opnieuw laten bekleden (inmiddels ook al paar maanden ingebouwd, moet ik nog steeds eens foto's van maken):
Pioneer DVD-radio (inmiddels weer verwijderd):
Tellerringen, rode tellernaalden en ///M embleem in ASC-veld.
Stoelverwarming aangesloten met een gloednieuwe OEM retrofit kabelboom + nieuwe schakelaars (geen foto's van).
Ondertussen ///M onderspoiler er onderuit gereden, mistlamp kapot door steenslag. Hierdoor even tijdelijk paar gele mistlampen erin gezet en rij ik rond zonder ///M onderspoiler.
18" Styling 32 zijn verkocht, Touring staat nu op 15" staal met winterbanden en wieldoppen.
A.s. zaterdag vinden er wat onderhoudswerkzaamheden plaats:
O.a. remmen achter vervangen (schijven, blokken en handremvoeringen), hardyschijf vervangen, krukaskeering vervangen, vacuumslang vervangen, draagarmrubbers achter vervangen, schokbrekers achter vervangen door nieuwe Bilstein's, veren rondom vervangen door Eibach Pro Kit (auto gaat iets omhoog dan).
De benodigde onderdelen hiervoor reeds bij de dealer gehaald, inclusief zoveel mogelijk nieuwe bouten, moeren en ringen.
Nieuwe spiegels gekocht:
Veren en schokbrekers:
Setje OEM Contour's gekocht (staggered), in goede staat, alleen lak is slecht. Worden volledig gestraald en gecoat.
Verdere update's komen vanzelf in dit topic terecht. Een aantal mod's zijn uitgevoerd door Stephan Cabrio, waarvoor dank.
Re: E36 Touring 318i Mosselman Sport Edition van begin tot nu
Spijlengrille in de juiste kleur gescoord.
Even aangepast met wat gaas erachter, om de intercooler wat meer te beschermen tegen steenslag.
Nu de grille zo op de grond ligt valt het gaas heel erg op, eenmaal gemonteerd zie je het bijna niet meer.
sportfan27
Leuk topic
, mag ik vragen wat je betaald hebt voor die eibag pro-kit en die bilstein schokbrekers ? , zit namelijk zelf ook te denken om mijn E39 omlaag te halen.
En waar heb je ze besteld/gekocht ?
stef
- Type Auto: bmw e30 316
mooie touring geworden..
en meteen een vraagje. bij de elektrische ramen zitten aan de linkerkant van de schakelpook 3 knopjes. waar is de middelste voor? gister even bij de garage gekeken en geprobeert maar vergrendelen deed die niet..
sebasel
Mike waneer ga je hem verkopen
je ben er bijna klaar mee (hij is compleet en mooi)
of hou je deze nu eens een tijdje
Hoe kom je aan die mooie set Kontur's
Echte mannen rijden RWD!!
Ik doen normaal gesproken inderdaad slechts gemiddeld een jaar met een auto.sebasel wrote:Mike waneer ga je hem verkopen![]()
Verkopen? Eerst maar eens op zomerwielen zetten, dan kijk ik wel eens.
Heb wel leuke opvolgers gezien, E46 Touring, Zafira OPC full options, etc.
Ben niet merkgebonden.
hallo,
ja het middelste knopje links langs de pook da vraag ik mezelf ook af waar die voor is heb het al bij meerdere auto's gezien...
Zo mooi zijn ze niet hoor. Kon de lak er zo vanaf pellen in vellen van 20x30 cm. Echt bizar!MartinZ wrote:Hoe kom je aan die mooie set Kontur's
Woensdag gaan ze weg. Daarna zijn ze hopelijk écht mooi!
Met het middelste knopje kun je de bediening van de electrische ramen achter uitschakelen!
Ben benieuwd Mike. De lak was inderdaad erg slecht.
Zeker aan de binnenkant. Toen ik het plaklood eraf trok kwamen er ook hele lappen mee.
Ach....ff stralen en coaten en ze zijn weer als nieuw.
hoi heb jij gewoon een 7 knops obs kunnen veranderen naar een 18 of heb je aanpassingen moeten doen?
zoja wat allemaal zou er ook graag 1 insteken
mvg kurt
mvg kurt
ziet er goed uit
mooie bakkie.. maar ff een vraagje, wat zijn shrouds?
Dat zijn metalen plaatjes die je in Bosch H1 koplampen kunt monteren. Daardoor heb je geen strooilicht meer, maar alléén uit de projectorbolletjes, net zoals bij nieuwe auto's met Xenon.
