Hallo iedereen
Ik heb een probleem met mijn radio cd.
Voor een tijdje geleden heeft mijn accu het begeven.
Mijn vader heeft me toen geholpen met het starten via zo'n start hulp apparaat.
Het probleem is echter dat hij toen de + en de - verkeerd heeft aangesloten.
En je raadt het al dat vond mijn radio niet fijn.
Ik heb de radio er uit gehaald en hem aangesloten op een voeding die ik hier thuis heb.
Tot mijn verbazing ging het rode ledje knipperen zoals hij normaal ook doet als de auto uit staat.
Als ik de volume knop in druk dan gaat het display aan en komt er disabled in het display te staan.
Ik dacht zou ik nu geluk hebben? ik heb hem dus weer aangesloten in mijn auto maar toen geen rood ledje dat
knipperde.
Ik heb de kabels doorgemeten er zijn twee kabels in de auto die continue 12 volt hebben en 1 die alleen spanning krijgt als je de sleutel op contact zet.
Dit lijken mij goede omstandigheden om de radio aan te krijgen maar hij gaat niet aan.
Het gekke is ik sluit de radio op mijn regelbare voeding op de zelfde pinnetjes als waar ik de spanning in de auto
meet.
Maar in de auto doet hij niets maar op de voeding krijg ik disabled in het display te staan.
En als laatste de zekering van mij radio is niet stuk want zoals ik al zei er zijn 3 kabels waar gewoon 12 volt op staat.
Wie kent dit probleem en heeft misschien een oplossing voor mij.
Alvast hartelijk dank.
Groet Branko
E46 radio cd kapot?
- Website Beheerder
- Type Auto: Volvo V60 D2 Ocean Race
Re: E46 radio cd kapot?
Even verplaatst
Raar, want als je radio dit niet fijn vindt (begrijpelijk) zou dus gewoon alleen de zekering eruit moeten springen, en na vervanging van de zekering zou de radio het gewoon weer moeten doen.
Meestal gaat de zekering er uit als er sluiting word gemaakt, niet als je het verkeerd om aansluit.
De radio zekering is in ieder geval nog heel, zowel in de radio zelf als in het zekering kastje.
Is er misschien nog een andere zekering die er voor zorgt dat de radio niet werkt.
Iemand een oplossing voor mij?
