Ik ben van plan een 530d of een 535d uit 2004-2007 te kopen. Nou wil ik graag weten of de 535d vanwege zijn sportieve karakter, veel sportonderdelen met dito prijzen heeft; bijvoorbeeld de remschijven/klauwen, schokbrekers etc.
Kortom, kan ik dan extra hoge onderhoudskosten verwachten bij het rijden van een 535d?
Alvast bedankt!
groeten
Jaxx
530d of 535d?
Re: 530d of 535d?
Hi
ik zeg 535D,
ik heb een 535D E61 uit 2006 en heb deze laten tunen bij Ziptunning
ik heb nu bijna 700NM en 323PK
de auto is net aan kannon maar ook rustig rijden is helemaal perfect.
ik zeg 535D,
Re: 530d of 535d?
Ik heb zelf de e60 530d gehad, nu heb ik de e61 535d, en zou je zeker de laatste aanraden. Verschil is vrij groot. Wel is het idd zo dat de 535d gebaseerd is op de 8-cyl benzine modellen qua remmen en ophanging. Wel duurder maar vooral de remmen veeeeeel beter.... gezien het geringe prijsverschil 2ehands zou ik zeker voor de 535d gaanjaxx wrote:Hallo,
Alvast bedankt!
groeten
Jaxx
Re: 530d of 535d?
Ken niets vertellen over verschil.
Maar heb zelf net een paar weken een 535d touring '04.
Gewelllllllldige auto!
Mijn vrouw rijdt er in als in een 520d.
Ik zelf als in een kanon.
Voor ieder wat wils, gemiddeld 1:12.
Eerste beurt komt er aan.
Re: 530d of 535d?
Hallo, ik ben nieuw op dit forum. Heb het maar pas ontdekt.
Ik surf wel al heel lang naar alle andere BMW forums (Duitse, Engelse, Franse, e.a.), je leert er heel veel van bij.
Concreet antwoord op je vraag welke auto je zou aanschaffen : je moet weten wat je wilt en welk budget je kan besteden.
Het onderhoud van een 530D is iets voordeliger dan van een 535D (vooral remmen).
De aanschaf is beduidend goedkoper, maar de meeste 535D's zijn veel vollediger uitgerust én hebben altijd een automatische bak.
Toch zou ik sowieso een automaat kopen, met een handgeschakelde 530D voel je veel meer het turbogat.
Een E60 530D is wat minder snel en reageert wat minder direct op het gaspedaal.
Maar met een 530D kan je ongelooflijk zuinig rijden bij constante snelheid, bijv. op lange afstanden e.d.
De turbo is wat minder betrouwbaar (verstelbare schoepen).
Een F10 530D is naar mijn (subjectief) gevoel dan weer bijna zo snel als een standaard E60 535D.
Kortom : als je het je kunt veroorloven zoek je naar een E60 535D en dan liefst een LCI (Life Cycle Impulse of nieuwer model) wegens de nieuwe versnellingsbak en een mogelijk lager verbruik.
Ik heb de automaat met de lepels aan het stuur en dat is fijn.
Mijn ECU is lichtjes gereprogrammeerd. Verbruik steeds hetzelfde : doorsnee 8,1 liter / 100 km (gemeten en aangeduid op de boordcomputer (kan je zelf ijken).
Dat is mijn idee, afgaande op mijn vroegere ervaringen met 530D (E39 handgeschakeld), 525D (E60 automaat 2004) en mijn huidige 535D (E60 automaat 2009).
Mogelijk heb je er iets aan.
Veel succes met je zoektocht.
meemer Cees
- Type Auto: 535D m High Executive
Re: 530d of 535d?
Ik ben aan de 535D gegaan, en ik kan er niet van slapen zo mooi
