Fluittoon E39 523i
Rob523
Fluittoon E39 523i
Post by Rob523 »
Ik heb een 523i automaat uit '99 met 240.000 km op de klok. Sinds enige tijd hoor ik tijdens het rijden een zachte fluittoon. Beetje het geluid van een turbo, die er toch echt niet in zit. Het geluid is het hardst bij het optrekken en is direct weg bij "gas los", om vervolgens bij gas geven weer direct terug te komen. Bij extreem rustig optrekken komt het geluid niet naar voren. Wanneer de techniek warm is, is het geluid minder hard. De auto functioneert verder normaal. Geen raar schakelpatroon of slechte motorloop.
De garage kan niets vinden. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
azndragon
Re: Fluittoon E39 523i
Post by azndragon »
vacuumslang? motorkap open en iemand de motor op toeren laten komen en te horen?
michael/mila
Type Auto: E65 735i
Post by michael/mila »
dat probleem heb ik ook bij mijn E65, lampje van emissiewaarde gaat branden en de motor fluit. 522,- afgerekend diverse slangen zijn vervangen (onnodig) de fluit is er nog steeds. Sinds zaterdag een nieuwe storing erbij lampje van de remmen gaan aan (Break Pads Down) en de level van benzine wordt niet juist aangegeven. Heeft iemand een idee? BMW dealer namelijk niet...
markbmw
Type Auto: e39 540i
Post by markbmw »
begin je eigen topic!!
over de e39:
carter vantilatieklep denk ik toch weer
draai de oliedop er eens af bij een draaiende motor als je een raar geluid hoort
is de klep kapot
geenen5
Type Auto: BMW 735i (E-65)
Post by geenen5 »
Kan een 'aarde' probleem zijn van de dynamo...dit hoor je dan zacht 'fluiten' over je speakers...
