Ik kan van mijn bmw e39 de motorkap niet meer openkrijgen.
als ik de hendel binenin de auto aantrek gebeurd er niets het hendeltje waarmee je dan normaal de kap kunt openen springt ook niet naar voren ik heb het vermoeden dat de kabel die de sloten moet openen defekt of te lang is geworden (uitgerekt?)
heeft iemand een tip hoe ik hem toch kan openen omn dit te contorleren.
alvast bedankt Hans
motorkap openen
Re: motorkap openen
Hallo beste Hans,
Is het niet zo, dat de kap wel open is, maar niet omhoog gedrukt word door de veer.
Even aan de motorkap tillen anders.
Werkt dit niet, dan is er een kans dat de kabel of los is of uitgerekt, maar dan is de kans op breuk aanwezig.
Dan word het even priegelen om de kap te openen.
Je zou kunnen proberen de nier er uit te halen, doe dit wel voorzichtig, dan heb je kans als dat gelukt is om de kap open te trekken met een dikkere staaldraad, bij het trekken anders even op de kap lichte druk uit te ofenen, dat kan je trouwens ook nog proberen om de kap nu op de normale manier te openen, misschien klemt hij wat.
Anders zit er niet veel anders op, dan naar de dealer te gaan, mocht het niet lukken, of dat je bang bent wat te beschadigen.
Re: motorkap openen
hoe haal je die nier er uit,zonder kaput te maken?
Re: motorkap openen
Staat er nog spanning op de hendel zelf? Of voelt deze heel erg los?
Indien je er geen spanning op voelt kan het zijn dat de kabel die aan de hendel zit is losgesprongen. Je kan dan het hendeltje met een eenvoudige schroef losdraaien, en eventueel met behulp van een tang als je het kabeltje nog gevonden krijgt een ruk geven aan de kabel en kijken of hij dan wel open gaat.
Je kan dan eventueel de defecte kabel zelf weer vervangen als je hem open krijgt.
Success!
Success!
Re: motorkap openen
Ik zou het hendelkapje even loshalen in de auto en even kijken of de kabel daadwerkelijk gebroken is.
Zoniet dan kan je met een tang de motorkap nog opentrekken aan de kabel.
Is hij wel afgebroken dan moet je kijken hoe je de kabel verder moet opsporen.
Heb hier alvast een begin:
Achter het kapje van de handel zit de kabel natuurlijk aangesloten, daar kan je even kijken.
Als hij daar al is gebroken haal je de kap boven je pedalen ook weg, hier zit een plastic tussenstuk die de kabel verbind met de volgende kabel.
Het kan best zijn dat het plastic verbindingstuk boven de pedalen het heeft begeven.
Mocht dit alles niet helpen dan moet je toch de nier verwijderen die bijna gegarandeerd gaat breken.
Succes
Succes
