E39
Re: gloeilampje E39
Als je ervoor zorgt dat de pomp de juiste onderdeel.- en serienummers heeft zou het geen probleem moeten zijn.
Ga je een pomp installeren die wel past, maar niet origineel is dan zou je een melding kunnen krijgen. (hoeft niet)
Als je even belt met BMW weet je het zeker,en kun je een losse pomp laten bestellen.
Zelf heb ik altijd zeer goede ervaringen met telefonische vragen en bestellingen. Als je de gegevens van de auto bij de hand hebt, zodat hun het goede erbij kunnen zoeken. (bouwjaar / type/ chasisnummer van de auto)
Re: gloeilampje E39
Hallo D@NNY,
Bedankt voor je snelle antwoord, ik heb al een prijs van een originelen pomp en die komt op 350 euro en een niet originele komt op 137.50 euro VDO (VenV) en de ander 144,38 euro VDO (KAN) beide ex BTW en zoals hun het zeggen gebruikt BMW ook VDO of Bosch.
Groeten,
Herman
Groeten,
Herman
BEEMERFAN
Re: gloeilampje E39
Oké....Ik zou het gewoon proberen...
De electronica in 1997 (ik heb zelf een 3 serie uit 1997) was volgens mij nog niet zo ingewikkeld als nu.
Als de stekker maar past ben je al voor 99% klaar.
Re: gloeilampje E39
Hallo D@NNY,
Bedankt voor je reactie, ik zal het in het oog houden want ik rij er toch niet mee op het moment.
Groeten,
Herman
Groeten,
Herman
BEEMERFAN
Re: voorgloeilampje E39
Hallo D@NNY,
Ik heb zaterdag 9-7-2011 mijn opvoerpomp vervangen, het is geen VDO geworden maar een pierburg opvoerpomp deze heb ik dan gemonteerd en heb er zojuist mee gereden en op dit moment nog niks aan de hand. De pomp zelf zit wel wat vervelend in dat plastic omhulsel het is dan wel wat gehannes om het ding eruit te krijgen. Verder ga ik het nu maar eens proberen.
Groeten,
Herman
Groeten,
Herman
BEEMERFAN
Re: gloeilampje E39
Mijn opvoerpomp is ondertussen al vervangen maar vrijdagmorgen 15-7-2011 is het lampje weer gaan branden onder het rijden (het voorgloei DDE lampje) dus weer heel even het vermogen weg. Is er misschien iemand hier op het forum die mijn wagen eens kan uitlezen (Het gaat om een 525 TDS automaat 143 PK en 105 KW uit 1997). Of kan iemand mij vertellen waar ik nog kan kijken of onderzoeken wat het kan zijn.
Groeten,
Herman
Groeten,
Herman
BEEMERFAN
