groots probleem e30
e30boy
Type Auto: e30 320i baur tc
groots probleem e30
Post by e30boy »
hallo,
ik heb een 320I e30 automaat. en heb hier een paar problemen mee.
het grootste probleem is dat de motor niet lekker loopt en nie hoger als 2700 toeren komt.
al gedaan: bougies vervangen, rotor vervangen(zonder toerenbegrenzer), verdeelkap vervangen, distributie vervangen deze staat 100% op tijd en probleem was hiervoor al, lucht en olie filter vervangen 10w40 olie gebruikt, proberen aftestellen op co.
hiermee ben ik echt ten einde raad.
volgende probleem: tankmeter werkt niet evenals dagteller en kilometerteller, toerenteller en snelheid werken wel
hopelijk iemand met iedeen?
THeMV
Type Auto: X5
Re: groots probleem e30
Post by THeMV »
Hoi,
Automaat vloeistof op niveau? Is ie ooit vervangen?
Dag/totaal teller:
Heb je schema al eens opgezocht en bekeken? Is het puur electrisch? Of ook mechanisch?
Tank kijk eens bij benzine pomp, volgens mij zit daar ook de niveau meter. Draden checken?
Groeten!
Marcel.
Return to “1983 - 1991 (E30)”
